Nachrüstung eines Reserveradhalters (L2, L3, L4)
Re: Nachrüstung eines Reserveradhalters (L2, L3, L4)
Lack_Rick hat geschrieben: 14 Apr 2020 10:40 ganz wichtig das Gewinde der zwei Haken ordentlich einzufetten :lol:
Warum das? Werden die Haken nicht einfach zur Seite weg gebogen, um das Ersatzrad herab zu lassen?
Lack_Rick hat geschrieben: 14 Apr 2020 10:40Dann umgehst einen Totalschaden der Haken im Fall der Fälle, so wie bei mir :cry:
Erzähl mehr, das macht neugierig :o
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Na oben die zwei Kunststoff-Nubsi aus der Verkleidung und dann mit dem Radmutternschlüssel an den zwei Sechskant köpfen drehen. Der Korb geht abwärts.
Wenn der unten liegt die Haken aushängen und das Rad hervor ziehen.
Mein Ersatzrad wurde wohl noch nie runter gekurbelt. Beim Drehen, mit 1 Meter Verlängerung, viel Rostlöser usw. habe ich die Haken wie eine Spirelli aufgewickelt. Von unten musste wer mit der "kleinen schwarzen russischen Rohrzange" gegenhalten. Gefühlt sind die Gewindestangen so lang wie das KFZ.
Nachher eigentlich ein Fall für den Schrott. Die besagte Person mit der "kleinen schwarzen russischen Rohrzange" hatte jedoch Langeweile und richtete die Haken wieder. Schnitt das Gewinde usw schön sauber und machte alles wieder schön. Eingebaut wurde diese dann mit viel Fett, wird nun regelmäßig runter gekurbelt und neu gefettet.
Lack_Rick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag:
Vanagaudi (14 Apr 2020 11:29)
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Vanagaudi hat geschrieben: 14 Apr 2020 10:58
Das Gewinde im Bereich der Haken rostet bei Nichtbenutzung fest und im schlimmsten Fall sindn nach dem Lösen die Aufhängungen Schrott.
Die Schrauben inkl. Haken ausbauen und das Gewinde ordentlich mit Graphitfett einschmieren. in diesem Zustand die Haken mehrfach über das Gewinde laufenlassen und nachschmieren bis wirklich das komplette Gewinde damit benetzt ist.
Alternativ, regelmäßig das RR "ausbauen" damit das Gewinde "sauber" bleibt - Teile die sich nicht bewegen rosten fest.
Ich hab mal alles entrostet, verzinkt und gewachst.
Den Halter ein Loch tiefer befestigt, bringt 3cm für einen größeren Reifen.
jense
Beitrag von jense »
Lack_Rick hat geschrieben: 14 Apr 2020 10:40 Ich möchte anmerken dass E-Rad einmal im Quartal herunter zu kurbeln, Luft zu prüfen und ganz wichtig das Gewinde der zwei Haken ordentlich einzufetten :lol:
Lack_Rick
Hatte ich auch beim Vorgänger ... musste unter dem Auto flexen, hatte zufällig eine Flex dabei und an der Tanke Strom bekommen. Der Ersatzreifen hat sich dann nach 200km auch verabschiedet, dann kam der gelbe Engel ... Da hat man nie im Leben eine Reifenpanne und dann 2 an einem Tag ... :-)
Lack_Rick (21 Apr 2020 11:10)
jense
Beitrag von jense »
strebitzel hat geschrieben: 12 Apr 2020 09:03 Liebes Forum,
mein Sprinter BJ 11/2015 (L2H2) ist leider ab Werk ohne Reserverad gekommen, was jedoch nicht meinen Vorstellungen entspricht.
Da ich viel Recherche betrieben habe, würde ich meine Erkenntnisse gerne mit euch teilen:
Vorabrecherche:
-wenn der Sprinter ab Werk ohne Reserveradhalter kommt, dann fehlt nicht nur der "Korb" sondern auch die Anschraubpunkte an denen der Korb befestigt wird.
-die formal korrekte Lösung wäre: 2x A906 312 16 40 (Stückpreis so um die 10€), Unterbodenschutz entfernen, anschweißen, mit Rostschutz behandeln und Unterbodenschutz neu drauf - der :D sieht dafür 400€ vor, also für die beiden Halter inkl. Arbeitslohn, aber noch ohne Korb und Haken. Das war mir viel zu teuer.
-die Bohrungen für die Haken scheinen immer da zu sein. Bei geöffneten Hecktüren findet man zwei Kunststoffclipse unter denen sich die Löcher befinden.
-Es gibt m.E. zwei Versionen des Korbens. Variante 1 ist nur für den L1, Variante 2 ist für L2-L4.
-Es gibt wohl verschiedene Haken, die sich in der Länge unterscheiden. (breiterer Reifen -->längerer Haken)
Benötigtes Material:
-2x Flachstahl 45x14xca. 5 mm
-4x Schlossschraube M8x25 (ich habe Edelstahl genommen)
-4x Scheiben+selbsichernde Muttern für M8
-2x Stahlwinkel 150x80x5 mm
Werkzeug:
-Flex
-Schraubstock
-Bohrersatz
-Feile
-Bohrmaschine/Akkuschrauber
-Schneidöl (oder im zweifel auf WD40 oder so)
-Bremsenreiniger/Silikonentfetter
-Lack
-13er Schlüssel
-Draht
Idee:
-die Idee habe ich bei HELGAAAH abgeschaut. (viewtopic.php?p=205562#p205562)
-da ich aber kein Schweißgerät habe, brauchte ich eine andere Lösung
-Im Rahmen sind bereits an der richtigen Stelle Bohrungen (Querträger oberhalb des Differentialgetriebes) in die M8er Schrauben passen:
Umsetzung:
-da man von Hintern nicht dran kommt habe ich dieses Teil hergestellt:
Saubere Arbeit, Danke dafür! vielleicht kann das jemand in die Schraubertipps verschieben?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
jense hat geschrieben: 16 Apr 2020 23:34 Der Ersatzreifen hat sich dann nach 200km auch verabschiedet, dann kam der gelbe Engel ... Da hat man nie im Leben eine Reifenpanne und dann 2 an einem Tag ...
Wie alt war denn der Reifen auf dem Ersatzrad?
jense
Beitrag von jense »
Alt ....
hymeraner
Also wahrscheinlich zu alt... :evil:
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Lack_Rick hat geschrieben: 14 Apr 2020 11:21Na oben die zwei Kunststoff-Nubsi aus der Verkleidung und dann mit dem Radmutternschlüssel an den zwei Sechskant köpfen drehen. Der Korb geht abwärts.
...du Armer!
Erst haste völlig verrostete Schräubchen, und dann kurbelst du die noch viel zu weit runter...
AFAIK sagt sogar die Betriebsanleitung, daß due die Haken nur 2-3cm ablassen brauchst. Danach nimmst du die Wagenheberstange, steckst die in die Aufnahme im rechten, hinteren Bereich des Korbes und hebst den Korb mit einer seitlichen Bewegung aus den Haken...
Dann hast du nämlich auch einen gescheiten Hebelarm, um das kaputte Rad wieder hoch zu drücken. :!:
Im vorletzten Bild von Exilaltbier sieht man die Aufnahme der Wagenheberstange ganz gut.
Mit nem kaum beladenen Dicken mit Schlechtwegepaket würd' ich Tage brauchen, bis der Korb ganz unten ist...
Mein Rollheim:
Lack_Rick
Darth Fader hat geschrieben: 17 Apr 2020 12:43
...du Armer!
Das mag sein nur schinde ich mich weniger, meinem Bauch geschuldet, wenn der Korb unten liegt und ich den Reifen gemütlich vor ziehen kann.
Ich habe den ja auch nur runter gelassen um erstens das Rad richtig herum zu drehen (und Luft prüfen) sowie zweitens die Anhängezugvorrichtung zu montieren.
Lack_Rick
Darth Fader
...der Korb liegt in beiden Fällen unten!
Mein Rollheim:
Beachtet ihr auch die Lage des kleinen Ablaulochs im Felgeninneren des Ersatzrads. Hier ungefähr auf 10Uhr zwischen den 9 und 11h Befestigungslöchern deutlich sichtbar... Zur tiefsten Stelle gedreht, sammelt sich kein Rostwasser im Suppentopf und das Ventil ist seitlich auch noch gut erreichbar... 😆😁😄😊😇
Tante Rietha
Beitrag von Tante Rietha »
vielen Dank strebitzel für den ausführlichen Bericht und die interessanten Infos zum Reserveradhalter.
An meinen Sprinter war dieser Halter vorhanden allerdings in einen sehr schlechten Zustand.
Da ja gerade mehr "Freizeit" vorhanden ist wollte ich das Problem beheben.
Die Demontage der Beiden Haken war nur durch abflexen möglich.
Die Halterungen am Rahmen sind ab Werk/Ersatzteilverkauf einfach nur dünnes Blech ohne Schutz
Ich findes es sehr bedenklich, dass an einer doch recht "feuchten" Stelle so wenig geschütztes/unbehandeltes Material verbaut wird.
Einige Neuteile hatte ich schon besorgt. Haken, Schellen, Schrauben
Den Korb habe ich entrostet und 2 mal Grundiert und 3 mal Lackiert. Die neuen Schellen für den Rahmen habe ich auch entsprechend behandelt.
Als ich alles fertig hatte habe ich mich entschieden nichts anzubauen und das Rad vorübergehend im Wagen und später an einer Halterung an der Hecktür zu befestigen.
Ich vermute, wenn ich mal ein Reserverad benötige bin ich Irgenwo auf unbefestigtem Gelände und habe den wenig Platz unter dem Fahrzeug und komme dann schlecht ran.
Wie sind Eurer Erfahrungen?
WANN musstet Ihr mal WO ein Rad wechseln ?
Danke für Eure Erfahrungen
Grüße aus Pankow
W906 315 CDI, L2 H1, 6 Sitze LKW von 03/2008, ca. 285000 km, Marquart Stoßdämpfer, HA Federn vom 907 zweilagig, verstärkter HA Stabi vom 907 25mm, 225/75 R16
Tante Rietha
Grüße aus Pankow
