ich muss an meinem Crafter BJ 2008 109 PS den Zahnriemen wechseln. Nicht überraschend bleibt es ja nicht dabei.
Es sind einige Lager defekt. Unter anderem auch das dreieckige Lüfterradlager. Die orig. Artikel Nummer ist 076121211.
Meine Hoffnung, dass das ja nicht die Welt kosten kann, hat sich schnell zerschlagen.
Das Original Ersatzteil kostet ca. 240,--€.
Bei meiner weiteren Suche fand ich bei einem italienischen Anbieter, cuscinettitop, das Lager mit der Bezeichnung Cuscinetto 568350C-H75AA FAG. In der Artikelbeschreibung dort wird der Bezug zu der VW Nummer 076121211 hergestellt.
Dieses Lager ist auch in Deutschland unter der Bezeichnung 568350C-H75AA zu bekommen, allerdings ohne den Bezug zu der VW Artikelnummer.
Leider kann ich die Nummer auf dem eingebauten Lager im Auto nicht mehr erkennen.
Kann mir jemand sagen ob ich das Lager dafür verwenden kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
ViskoLüfter Lager
- der.harleyman
Re: ViskoLüfter Lager
das Lüfterlager wird offenbar als komplette Einheit angeboten. Falls es Dir gelingen sollte, das Kugellger aus dem alten Gehäuse zu treiben, könntest Du bei Deinem örtlichen Kugellagerhandel oder entsprechenden Händlern im Netz nach passendem Ersatz suchen. Das Lager muss beidseitig gekapselt sein, sonst fällt es Dir binnen kürzester Zeit wieder aus. Falls das Lager exotische Maße hat, kann die Beschaffung schwierig bzw. werden. Wenn Du also ein günstiges Angebot bei dem ital. Händler gefunden hast, versuche Dein Glück dort. Das schlimmste was Dir dabei passieren kann ist minderwertige China-Qualität mit der Aussicht auf vorzeitigen Ausfall...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Wäre ein gutes Gebrauchtteil bei eBay Kleinanzeigen nicht gegenüber Chinaschrott die günstigere Alternative ?
