Hallo zusammen. Hab seit gestern das Problem dass mein Crafter 2E das Zündschloss nicht mehr frei gibt. Über VCDS sehe ich, dass es nicht an der Schlüsselfreigabe liegt. Die WFS kriegt wohl vom Motorsteuergerät keine Freigabe.
Sicherungen und Relais Versorgung Motorsteuergerät habe ich geprüft, Steckerkontakte am Steuergerät gereinigt, Kabel Sichtgeprüft (kein Marderschaden).
Jemand eine Idee was ich prüfen kann?
Vielen dank!!
Wegfahrsperre - Motorsteuergerät gibt nicht frei
- Vanagaudi
Re: Wegfahrsperre - Motorsteuergerät gibt nicht frei
Da steht, MSG antwortet nicht. Kommst du mit dem VCDS auf das MSG? Sollte beim Crafter eigentlich klappen. Kannst du die Fehlerliste auslesen?
Sorry für die späte Antwort, hatte hier nichtmehr rein geschaut.
Bin im Zustand wfs aktiv nicht aufs msg gekommen, da kein zündplus möglich.
Um hier für die Nachwelt mal Rückmeldung zu geben, bei mir hing letztenendes nur der emotor fest. Paar kleine hammerschläge während er versucht auszurücken haben die blockade gelöst. Ähnlich wie bei hängenden Anlassern
- Vanagaudi
Hätte ich genauer lesen sollen:
Das heißt, du konntest nach dem Einstecken des Zündschlüssels diesen nicht drehen. Und dies zur Folge daraus, dass die elektrische Lenksäulenverriegelung die Lenksäule nicht freigegeben hat. In diesem Zustand ist das MSG noch nicht aktiv, weil durch die fehlende Zündschlüsseldrehung Kl.15 noch nicht bestromt wird.
