Feststellbremse heiß gefahren -- was kann kaputt gegangen sein?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Hallo allerseits,
heute ist bei meinem Hymer ML-T 540 auf Sprinter 316 CDI BlueEfficiency (3,88t-Fahrgestell, Bj. 2015) die Feststellbremse sehr heiß geworden, weil ich einigen Kilometer mit nicht gelöster Bremse gefahren bin. Für mich ergeben sich daraus folgende Fragen:
  • Ist mit Verschleiß oder gar Schäden an der Betriebsbremse zu rechnen?
  • Oder betreffen mögliche Schäden nur die (separate?) Feststellbremse?
  • Gibt es irgendwas, das ich jetzt überprüfen kann oder sollte?
Danke vorab und
Grüße von Horst
Re: Feststellbremse heiß gefahren -- was kann kaputt gegangen sein?
Umlenkung unter dem Fahrzeug fest, Betätigung an den Backen fest oder Belag gebroche und verkeilt.
hymeraner
Ich hab mich da wohl missverständlich ausgedrückt: Die Feststellbremse war wirklich nicht gelöst. Bei einem absenkbaren Handbremshebel kann das passieren, wenn man den Knopf nicht fest geng drückt. Und wenn man dann sowohl Warnlampe als auch Warnsummer ignoriert ...
Die Frage ist also nicht, was defekt wäre, wenn bei gelöstem Handbremshebel die Bremse trotzdem zu bliebe, sondern was kaputt gehen kann, wenn man mit angezogener Handbremse ein paar km die Bremse heiß fährt.
Grüße von Horst
jense
Beitrag von jense »
Die Frage ist doch vor allem, was ist jetzt los? Ist irgendwas auffällig? Bremst alles noch so wie es soll? Im besten Fall hast du einmal die Bremstrommeln ausgegelüht und ansonsten ist alles wieder gut, bis auf den nächsten Wechsel, der eher fällig ist. Wenn du keinerlei Auffälligkeiten hast, würde ich genau das annehmen.
Naja, die Handbremstrommel ist warm geworden... durchgeglüht ist sie wohl nicht... das hätte stark gerochen und gequalmt. Die Bremsbacken, deren Aufhängungs /Stellmechanismus dürften wohl abgenutzt sein und müssen erneuert und eingestellt werden. Die Bremstrommel wird's wohl überlebt haben.
Packt die Handbremse denn noch?
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Hy :wink:
:shock: Naja ,aus meiner Erfahrung herraus ist die Bremse hin ! Beläge "verglast" und gebrochen , Bremsscheibe / Trommel ausgeglüht !
Einmal neu , würd ich sagen :?
Naja dafür gibt es ja die rote Kontrolle im KI 8)
hymeraner
Gerochen hat's überdeutlich, gequalmt aber nicht. Nach 15..20 Minuten war der Geruch im Wesentlichen verflogen, die Räder aber noch gut warm. Die Handbremse hält -- zumindest auf der Ebene -- noch.
jense
Beitrag von jense »
Meine Handbremse hält auch intakt nur auf der Ebene ... :-)
f54 (05 Mai 2020 09:02)
hymeraner hat geschrieben: 29 Apr 2020 22:26Die Frage ist also nicht, was defekt wäre, wenn bei gelöstem Handbremshebel die Bremse trotzdem zu bliebe, sondern was kaputt gehen kann, wenn man mit angezogener Handbremse ein paar km die Bremse heiß fährt.
Vor einer Prüfung der Feststellbremse wird sogar angeraten, diese bei der Fahrt anzuziehen, um die Bremswirkung bei der Prüfung zu erhöhen. Aber heiß soll die Trommel dabei nicht werden, da hast du es wohl übertrieben 8)
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter »
Da die Handbremse nichts zu tun hat mit der eigentlichen Bremsanlage, passiert beim Fahren nichts. Die normale Bremswirkung sollte unbeeinträchtigt sein.
Die Feststellbremse wiederum wird tatsächlich ausgeglüht sein. Wenn die Bremse 15 min stinkt, sind die Beläge in der Regel hin. Opa R hat es richtig beschrieben: Sie verglasen. Wenn Du sie ausbaust zerbröseln sie oft beim Reinigen. Funktionieren werden sie vielleicht noch, weil sie ja nur im Stand getätigt werden. Aber theoretisch könnte sich beim Fahren etwas lösen und verteilen. Dann stinkt und bremst es auch bei der Fahrt ohne, dass der Bremshebel angezogen ist.
Ergo: Fahren kannst Du noch, solltest aber bald die Feststellbremsbeläge wechseln. Dass die Trommel Schaden nimmt halte ich für sehr unwahrscheinlich
und VW T6 DIY-Womo
vorab, hat der Autowagen Trommeln und nicht Scheiben hinten? Egal wie - auf jeden Fall nachschauen (lassen), da die Hitze ja auch in Richtung Achse bzw. Radlager geht und - aus meiner Sicht - Fett zu heiß geworden sein könnte und sich somit "verdünnisiert" haben könnte...
LG Martin
Handbremse heiß gefahren -- was kann kaputt gegangen sein?
Ich unke mal mit, daß die Bremsscheiben der Betriebsbremse, in denen sich m.W. die "Bremstrommeln" der Handbremse befinden (je Seite 1 Bauteil) ausgeglüht sind. Sind diese denn verfärbt (was man u.U. von außen sehen könnte)?
Um die Handbremse würde ich mir weniger Gedanken/Sorgen machen, eher um die Wirksamkeit der Betriebsbremse auf/bei ausgeglühtem Stahl :!:
Sind denn die Hinterräder überhaupt noch fest (angeschraubt) :?:
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 161tkm (immer) noch
Hallodri
Beitrag von Hallodri »
Nun last mal die Kirche im Dorf.
Von einer leicht angezogenen Handbremse, die beim Fahren scheinbar nichtmal direkt bemerkt wurde, glüht noch keine Bremse und fällt auch keine Achse ab.
Die Feststellbremse ist als Trommelbremse im inneren des Topfes der außen die Bremsscheibe trägt, ausgeführt.
Wer schon mal versucht hat, mit der Feststellbremse den Sprinter zum stehen zu bekommen, weiß das die kaum Bremsleistung hat und die große Bremsscheibe leicht gezogen wohl warm macht aber keineswegs zum Glühen bringt.
Ich würde neue Bremsbacken einbauen und gut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallodri für den Beitrag:
Surfsprinter (30 Apr 2020 13:06)
Surfsprinter
... genau so. Außerdem sieht man dabei ja auch den Rest.
Viel Glück
und VW T6 DIY-Womo
jense
Beitrag von jense »
Ich würde ertsmal alles lassen wie es ist und in Ruhe beobachten, wenn alles funktioniert wie vorher.
