Widerstand Außentemperatursensor
bei mir hat sich der Außentemperaturfühler samt Stecker verabschiedet (also weg!). Kann mir jemand sagen welchen Widerstand dieser hat und ob es ein NTC/PTC ist?
Alternativ wäre eine Teilenummer schön, aber ich denke deshalb muss ich nicht den originalen von MB einbauen?
Besten Dank
Arvid
Besten Dank
Arvid
- Vanagaudi
Re: Widerstand Außentemperatursensor
Beim 906 gilt folgendes: Der Temperaturfühler Außenluft B14 verändert seinen Widerstand entsprechend der Außentemperatur. Bei dem Fühler handelt es sich um einen NTC-Widerstand, das heißt, der Widerstand nimmt mit steigender Temperatur ab. Der Widerstand des Temperaturfühlers Außenluft wird vom Steuergerät SAM als Analogsignal über zwei Adern 0,5 br Stecker X9 Pin20 und 0,5 gn Stecker X9 Pin33 eingelesen und danach auf CAN-B ausgesendet.
Wenn du den Ersatzfühler hast, kannst du diesen bitte kurz ausmessen und die Widerstandwerte hier auflisten?
Teilenummer bei Volkswagen: 2E0 919 379 A und 2E0 919 379 B
Edit: Teilenummer Volkswagen hinzugefügt
Code: Alles auswählen
A 000 542 8418 ersetzt durch
A 007 542 1318 Temperatursensor Außentemperaturfühler B14
A 210 540 2081 Steckergehäuse Temperatursensor, Außentemperaturanzeige 2-Pin MQS, Stecker für B14
A 008 545 6326 Kontaktbuchse 0,5mm² bis 0,75mm² MQS, für Stecker B14
A 000 545 6980 Dichtung 1,4mm bis 1,9mm, für Stecker B14
A 000 545 8780 Blindstopfen 4,1mm, für Stecker B14
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Apr 2020 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Crafter277 (30 Apr 2020 12:15)
- Tante Rietha
Zum Widerstand kann ich nichts sagen.
Neulich Beim Stoßstangenwechsel ist der
Fühler endgültig abgerissen. Die Kabel waren schon abgeknickt. Direkt am Stecker.
Neuen Stecker bekommt man aber da sind keine Kabel dran. Muss man also ranfummeln. Benötigt man kleines feines Werkzeug dazu.
Mann kannndsnn also auch den alten Stecker öffnen und die Kabel dort neunanbringen, wenn man so kleine Hülsen dazu hat.
ODER
Man Kauf in China einen Stecker (Ca. 4€ und einen Monat Lieferzeit)mit zwei Kabeln dran und verbindet die mit den vorhanden Enden.
So habe ich das gemacht. Nicht hübsch aber funktioniert.
ODER
Grüße aus Pankow
W906 315 CDI, L2 H1, 6 Sitze LKW von 03/2008, ca. 285000 km, Marquart Stoßdämpfer, HA Federn vom 907 zweilagig, verstärkter HA Stabi vom 907 25mm, 225/75 R16
... wenn ich das richtig sehe, kostet der Sensor bei irgendeinem freien Teilehökerer knapp 9€...
https://www.ebay.fr/i/274325207130?chn= ... gLdwfD_BwE
- Vanagaudi
Fernöstliche Handelsplattform:
Sensor: 1,80 Euro plus 0,05 Euro Versandkosten
Sensor mit Stecker und Pigtail-Kabel: 7,71 Euro plus 0,63 Euro Versandkosten
Wer bietet weniger?
Wer bietet weniger?
Hast Du einen Link für mich?
https://m.alibaba.com/product/607427405 ... 40x140.png
Lohnt sich aber nicht, hast du 49Stk rumliegen. Da kaufst du besser in D online einen für 5€ bei z. B. teilhaber. de
- Vanagaudi
Du findest die Handelsplattform unter diesem Link. Du kannst die Sensoren dort auch einzeln bestellen , musst aber einige Wochen Geduld aufbringen. Die Lieferzeiten sind enorm. Suche einfach nach der Teilenummer, ohne Leerzeichen. Du musst auch genau schauen, von wem du bestellst. Eine hohe Verkaufszahl ist schonmal nicht schlecht, und die Kommentare geben oft recht gute Hinweise. Wenn du trotz allem Schrott erhältst, dann ist das als Leergeld abzuschreiben. Ich habe zwar auch schon Schrott erhalten, aber durchweg sind meine Erfahrungen bei reduzierter Erwartungshaltung in der Qualität positiv.
Da ich gerade über das Thema gestolpert bin und vor einiger Zeit mal erfolglos am Kombiinstrument rumgedrückt hatte, die Frage: dieser Temp.Sensor ist Zusatzausstattung, oder?
Gefunden habe ich ihn zumindest nicht und durch drücken (laut Bordbuch) ändert sich auch nichts an der Anzeige (es wird nur die dig. Geschwindigkeit angezeigt). Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich schon an eine Nachrüstung, aber das wird vermutlich wieder nicht ohne eine Codierung/Freischaltung ablaufen können?
Hy
Genau , kommt auf ca 80€ Material , plus Arbeitslohn
Hab den beim Basteln an der Hupe auch nur per Zufall gefunden.... sitzt da
Ok, danke, das ging schnell. Dann hatte ich zwar beim ersten Mal nicht richtig geguckt, doch auch jetzt beim zweiten Mal nichts gefunden. Teile nachgerüstet hätte ich vielleicht noch, aber für die Fahrt zum Freundlichen bin ich zu geizig.
Hy
Die Teile sind alle verbaut , müßen nur Codiert werden
Mir waren die Kosten auch zu hoch
- Vanagaudi
Ja, macht Sinn, denn die Heizung der Außenspiegel (Grundausstattung) werden auch von diesem Sensor gesteuert. Es fehlt nur die Anzeige als kostenpflichtiges Ausstattungsmerkmal. Eigentlich unverschämt, für so eine Lappalie Geld zu verlangen.
