mir ist aufgefallen das wenn ich die Zündung einschalte es im Motorraum einen hohen Piep Ton gibt, bei laufendem Motor kann ich diesen nicht mehr hören.
Wenn die Zündung aus ist hört man ein Relai schalten und der Ton ist aus.
Ich habe mit dem OBD schon Fehler ausgelesen da kam nichts bei raus.
Es scheint als wenn der Ton von dem Bauteil links neben der Batterie bzw hinter dem Scheibenwischwasser kommt.
Zum Sprinter
BJ 2011 313
86.5000 km
Vielleicht ist es ja einfach normal.
Sprinter hoher Ton im Motorraum
Re: Sprinter hoher Ton im Motorraum
...... Bocelli-Effekt.... Man sieht nix aber man hört es genau..
Wie cappu.... schon schrieb... mach dir keine Sorgen... die Frequenz kannst du sogar ändern, je nach Shampoo-Beimischung....
Bei besserer Isolierung der Schottwand würdest du davon nix mehr hören.
- Steffen80 (03 Mai 2020 18:22)
