Wo ist das D+ Signal 315CDI?
Hallo!
Habe die Suchfunktion schon bemüht, aber leider nichts gefunden.
Ich möchte in meinem Sprinter 315 CDI Bj 2009 4x4 eine Trennrelais einbauen. Dazu benötige ich das D+ Signal.
Kann mir jemand sagen wo ich das finde bzw. abgreifen kann? Optimal wäre irgendwo im Innenraum oder unterm Fahrersitz?!
Danke!
Alex
Danke!
Alex
- Vanagaudi
Re: Wo ist das D+ Signal 315CDI?
Lies dir bitte dieses Thema durch, von der ersten bis letzten Seite. Bei dem Baujahr 2009 könnte es auch noch andere Optionen geben. Schreibst du mir bitte deine Fahrgestellnummer per PN, dann kann ich die Ausstattungsmerkmale deines Fahrzeugs ermitteln und entsprechend antworten.
danke für die rasche Rückmeldung. habe dir eine PN gesendet.
Gruß!
Alex
Gruß!
Alex
- Vanagaudi
Angekommen, ich schicke dir noch ein paar weitere Details per PN.
Bei deinem Fahrzeug ist es aber ganz einfach, du hast Option EK1 eingebaut, eine Klemmleiste im Fahrersitz. Dort hast du Klemmen für Kl.15 (12V bei 15A), Kl.30 (12V bei 25A) und das D+ Signal (12V bei 10A) aufliegen. Die Klemmleiste ist innen am Fahrersitz in Fahrtrichtung vorn rechts angebracht.
Gibt es davon vielleicht bitte ein Bild? Ich habe hier eben mal in ein paar entsprechenden Themen geguckt, aber nichts gefunden. Schlecht gesucht? Hier sieht man "vorn rechts" nichts, oder?Vanagaudi hat geschrieben: ↑06 Mai 2020 13:14... du hast Option EK1 eingebaut, eine Klemmleiste im Fahrersitz. Dort hast du Klemmen für Kl.15 (12V bei 15A), Kl.30 (12V bei 25A) und das D+ Signal (12V bei 10A) aufliegen. Die Klemmleiste ist innen am Fahrersitz in Fahrtrichtung vorn rechts angebracht.
- Vanagaudi
Die Info kommt aus den Aufbaurichtlinien Ausgabe 2012. Ein Bild habe ich auch nicht, hätte es sonst gern angefügt.ernstl hat geschrieben: ↑06 Mai 2020 22:45Gibt es davon vielleicht bitte ein Bild? Ich habe hier eben mal in ein paar entsprechenden Themen geguckt, aber nichts gefunden. Schlecht gesucht? Hier sieht man "vorn rechts" nichts, oder?Vanagaudi hat geschrieben: ↑06 Mai 2020 13:14... du hast Option EK1 eingebaut, eine Klemmleiste im Fahrersitz. Dort hast du Klemmen für Kl.15 (12V bei 15A), Kl.30 (12V bei 25A) und das D+ Signal (12V bei 10A) aufliegen. Die Klemmleiste ist innen am Fahrersitz in Fahrtrichtung vorn rechts angebracht.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
hier auf dem Bild die 35, so sieht das teil aus!
- Vanagaudi
Da bist du auf dem Holzweg. Das Teil 35 ist ein Relaisträger. Besser, wenn du auf der Seite nach EK1 suchst. Dann findest du:
- 55 A9015453440 HALTER BEFESTIGUNG RELAIS
- 100 A0025421419 RELAIS D+ P: K26
- 105 A0035420219 RELAIS AUFBAU K78
- 420 A6015400069 LEITG.VERBINDER IM SITZKASTEN
