ruckeln-stottern
Syncros123456
ruckeln-stottern
Beitrag von Syncros123456 »
ich bin Neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Fahrzeug: Mercedes Sprinter Bj.2014 OM651 128563km 213CDI 129PS
Folgendes Problem: Ich starte meinen Motor kalt, fahre 300m halte an, bleibe ca. 1Minute stehen! Sobald ich weiter fahre fängt der Motor für die nächsten 50m an zu ruckeln-stottern. Es tritt wie gesagt nur auf wenn bei kalten Motor angehalten wird. Sobald er Betriebstemperatur hat tritt das Phänomen nicht mehr auf.
Während der Fahrt gibt es keine Probleme! Auch startet er kalt sowie warm immer einwandfrei und läuft im stand ruhig.
Er setzt keinen Fehler (keine Motorkontrollleuchte) kein Fehlerspeicher hinterlegt.
Ein bekannter KFZ Meister meinte das es sich um eine defekte Einspritzdüse handeln könnte!!! Soll ich das glauben???
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Sprinter_213_CDI
Re: ruckeln-stottern
Hallo ... und Willkommen
Hab ähnliches Problem mit meinem Citan. Tippe da auf das Glühkerzen Steuermodul.
Zur einfachen Erklärung; Motor denkt er ist warm, also Glühkerzen abschalten weil 4 x 40 Ah, Motor ist nicht wirklich warm, also stottern weil ohne Glühkerzen ...
Auch wenn keine Motorkontroll-leuchte kommt, trotzdem auslesen lassen. :wink:
Gruß und viel Glück
... und gesund bleiben
Vanagaudi (09 Mai 2020 21:01)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Glühkerze kalt, Metall kalt und klein. Motor warm, Metall warm und ausgedehnt und Kontakt durchgehend da.
Glühkerzenstecker, Kabeldefekt oder Wackler, Kabel durchgeschlagen?! Gleich wird's dunkel, dann mit Wasserzerstäuber/Sprühflasche mal Kabel/Stecker einsprühen und eine 2.Person startet. Gucken, ob im Wassernebel im Stecker- oder Kabelbereich Funkenschlag zu sehen ist... Kabel/Stecker erneuern und gut ist's.
Andere Möglichkeit, Undichtigkeit im Ladeluftschlauch, Riss, Marderbiss
... aber dann müsste mehrfach Schwankungen zu merken sein...
AGR-Ventil in Startphase/Niedrig Touren hängt....aber dann müsste gelbe Motorkontrolle angehen...
Syncros123456
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich verstehe jedoch nicht warum es dann nur auftritt wenn ich in der warmlaufphase kurz anhalte und dann weiter fahre.
Wenn ich kalt starte und dann einfach nur fahre ohne anzuhalten funktioniert alles normal.
Liegt an der geringeren Brennraumtemperaturentwicklung im Leerlauf. Wenn in der Leerlaufphase das Gemisch angereichert wird, reicht die Kompression nicht mehr aus, das Gemisch so weit aufzuheizen, damit die Selbstzündung einsetzt. Im Fahrbetrieb ist die Drehzahl höher, und damit der Druckanstieg schneller und damit die Brennraumtemperatur höher. Dann fällt das nicht so auf.
Test doch einfach mal. Wenn du vermutest, dass der Motor wieder stottern will, dann gibst du im Leerlauf erst ganz leicht Gas und erhöhst die Drehzahl nur sehr langsam. Dann erst lässt du die Kupplung kommen, hältst die Drehzahl aber bei hohem Niveau. Damit sollte der Motor nicht mehr ins Stottern geraten.
Besser wäre es aber, die Nachglühfunktion in Ordnung zu bringen.
Hy :wink:
Denk nicht das es von der Glühanlage kommt ! Entweder hat ein Injektor ein Problem oder es liegt am Raildruck ! Dazu müßte man mal mit einem Tester genau dein "Fahrprofil" durchspielen und in den "Istwerten" den Raildruck beobachten :roll:
