Ersatzteile Nr. und Zeichnung
Kann bitte jemand für folgendes Fahrzeug die Teile Nr. für die Achsmanschette und eine Zeichnung posten, danke.....
Fahrzeug: Sprinter 519 / 4x4 / OM 642.896 / 906BA50-4×4 / Bj. 2012
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- Vanagaudi
Re: Ersatzteile Nr. und Zeichnung
Code: Alles auswählen
A 639 330 0685 Manschette Teilesatz Getriebeseite
A 639 330 0585 Manschette Teilesatz Radseite
Anhand der Zeichnung kann ich unter Umständen nachvollziehen wie die Achswelle und Manschette vom Maß her zueinander passen müssen. Die Teilenummer brauche ich zur Kontrolle...Vanagaudi hat geschrieben: ↑21 Mai 2020 15:51Die Zeichnung hilft dir nicht wirklich weiter. Mit der Teilenummer findest du sicher eine Quelle im Internet.Code: Alles auswählen
A 639 330 0685 Manschette Teilesatz Getriebeseite A 639 330 0585 Manschette Teilesatz Radseite
- Vanagaudi
Auf der MB-Zeichnung siehst du nur etwas, was entfernt nach einem Faltenbalg aussehen könnte. Bei einer Internetsuche findest du bessere Details. Vielleicht nimmst eine andere, bessere Suchmaschine.
Meinst Du die Zeichnung und Erklärung aus dem Handbuch. Mir geht es darum welche Einbauvorschriften und Maße vorgegeben sind. Oder hat Mercedes so etwas ( Handbuch ) analog Iveco nicht.Vanagaudi hat geschrieben: ↑21 Mai 2020 19:06Auf der MB-Zeichnung siehst du nur etwas, was entfernt nach einem Faltenbalg aussehen könnte. Bei einer Internetsuche findest du bessere Details. Vielleicht nimmst eine andere, bessere Suchmaschine.
Gruß Vagabundo
Hallo Vanagaudi,
haben sich die Welle und/oder die Manschetten innehalb der 906-Produktionszeit geändert?
Gibts im OA-Portal dazu Hinweise? Ich müsste mich da jetzt erst reinfinden, habs noch nicht gebraucht/aufgerufen ...
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
- Vanagaudi
Es gibt eine Zeichnung im Teilekatalog, die man auch im Internet finden kann, und ein paar Fotos in den Werkstatt Handbüchern. Aber nichts wirklich exaktes mit Maßen oder genaueren Details zum Einbau der Manschette. Runterschieben, Draufschieben, in der Art. Nur Anzugmomente für sämtliche Schrauben sind detailliert aufgenommen. Manschettenmaße gibt's im Internet , wenn man dem Glauben schenken darf.
A 639 330 0685: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2: 101mm Länge: 115mm
A 639 330 0585: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2: 71mm Länge: 100mm
Nein, da hat sich über die 906 Baujahre nichts geändert. Der Teilenummer nach gehören die Manschetten zum BM639 mit Vierradantrieb, also dem Vito/Viano. OA habe ich nicht abgecheckt, da könntest du mehr finden.
- Vanagaudi
Was mir bei der Einbauanleitung aufgefallen ist: Die Verschlüsse der Spannbänder sollen sich um 180° gegenüber stehen, Zwecks Ausgleich der Unwucht. Vielleicht ein Detail, worauf man achten sollte.
Danke das hilft mir weiter....Vanagaudi hat geschrieben: ↑22 Mai 2020 14:11Es gibt eine Zeichnung im Teilekatalog, die man auch im Internet finden kann, und ein paar Fotos in den Werkstatt Handbüchern. Aber nichts wirklich exaktes mit Maßen oder genaueren Details zum Einbau der Manschette. Runterschieben, Draufschieben, in der Art. Nur Anzugmomente für sämtliche Schrauben sind detailliert aufgenommen. Manschettenmaße gibt's im Internet , wenn man dem Glauben schenken darf.In dem Dynatect Faltenbalkkatalog ist diese Größe nicht zu finden. Ich habe eine Austauschanleitung geschrieben, aber dann ist der Rechner abgeschmiert bevor ich den Text gespeichert habe Ich konnte mich nicht aufraffen, das nochmal neu anzufangen Vielleicht fragst du nach einem Detail, dass dich interessiert, dann kann ich kürzer Antworten.Code: Alles auswählen
A 639 330 0685: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2: 101mm Länge: 115mm A 639 330 0585: Durchmesser 1: 30mm / Durchmesser 2: 71mm Länge: 100mm
Momentan, hält die Notlösung..... Normale Spannschelle und eine zweite gegen den kleinen Rand der Manschette auf der Welle angebracht.
Gruß Vagabundo
wir haben Ende letzten Jahres die Manschetten der Antriebswellen an der Vorderachse gewechselt. Nun sind diese wieder total defekt und es hat mir eine Außengelenk zuerlegt.
Bei genauem Hinsehen, stelle ich fest, dass zu wenig Abstand zwischen Dämpfer und Manschette ist - deshalb die neuen Antriebswellen wieder nicht lange halten werden. Welchen Hersteller für die Manschetten gibt es, damit das Problem gelöste werden kann ?
Kannst Du mir da einen Hinweis geben ?
Danke vorab.
Gruß JM
Danke vorab.
Gruß JM
