folgendes Problem bei meinem Sprinter W906 211 CDi von 2009.
Motorkontrollleuchte blinkt oder leuchtet permanent. Fehlerspeicher ausglesen und
folgende Fehlermeldung wurde angezeigt.
"Differentialdrucksensor unplausibel"
Finde diesen aber nicht bei Google. Er findet immer nur den Differenzdrucksensor.
Ist dieser damit gemeint ?
Mein DPF war fast zu und deshalb habe ich eine Regenerationsfahrt gemacht.
Die Fehlermeldung ist weiterhin vorhanden.
Wäre super wenn ich hier den ein oder anderen Tip bekommen könnte.
Torsten
Differentialdrucksensor = Differenzdrucksensor ?
- der.harleyman
Re: Differentialdrucksensor = Differenzdrucksensor ?
Hallo, vermutlich hat der Hersteller Deiner Diagnose dem Sensor einen etwas anderen Namem gegeben. Schau dir den Stecker des Sensors an, ob dort etwas nicht in Ordnung ist. Die Schlauchleitungen zum Sensor sollten auch mal durchgepustet werden, ob sie verstopft sind. Hilf dies nicht, kannst Du ja mal den neuen Sensor versuchen.
