Crafter / Stecker über der Hecktür??
Harry65
Beitrag von Harry65 »
eine kurze Vorstellung:
Mein Name ist Harry und wir haben uns vor einigen Tagen einen Crafter zugelegt. Ausbau zum Camper ist das Ziel. Baujahr 2014, 112 tkm, 163 PS. Die ersten 300 km sind gefahren, noch als Zugfahrzeug unseres Wohnwagens. Schon mal klasse 👍.
Heute dann Trennwand und Laderaumverkleidung demontiert. Bei den Arbeiten habe ich folgenden Stecker entdeckt, der oberhalb der Hecktür, hinter dem Bremslicht „frei“ herumliegt. Könnt Ihr mir sagen, wofür der
ist? Besten Dank Und viele Grüße
Harry
?Bild[/img]
Re: Crafter / Stecker über der Hecktür??
Innenleuchte über den Hecktüren in dem fast ovalen Ausschnitt.
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Harry65
Ging ja fix, besten Dank für die schnelle Antwort.
Dachte schon, das wäre eine Verkabelung für eine Rückfahrkamera, die der Crafter leider -noch- nicht hat.
Nee, das sind neben Strom noch Mikro- und Bildkabel.. grüner + blauer Stecker... wenn ich mich richtig erinner....
Harry65 (01 Jun 2020 21:53)
jense
Beitrag von jense »
Harry65 hat geschrieben: 01 Jun 2020 19:11 Ging ja fix, besten Dank für die schnelle Antwort.
Kam ist beim Sprinter schnell gemacht, die Kabel kannst du mit dem Kabelbaum legen, da läuft auch die Rückfahrleitung, die kannst du vorne in der A-Säule und hinten für die Kam anzapfen. Und mit Kam in der Bremsleuchte ist das dann eine schnelle Nummer. Kompliziert wirds, wenn du an originale Daimler Navis ran willst. Mit eigenem Monitor ist es recht easy.
Harry65 (06 Jul 2020 20:58)
Harry65
@Jense
Danke. Habe nun schon mal ein Kabel von vorne nach hinten verlegt für eine Kamera, bevor wir alles wieder verkleiden. Kannst Du mir die Farbe des Kabels für die Rückfahrleuchte sagen?
Danke und VG
Harry
jense
Beitrag von jense »
Findest du hier in Forum ... Ich müsste auch suchen ...
jense
Beitrag von jense »
jense
Beitrag von jense »
Blau Weiß
Harry65
Super, vielen lieben Dank 😊
Harry
