ich habe seit paar tagen, Rauch aus dem Motorraum bemerkt (ganz leicht).Heute habe icb nachgeschaut und da habe ich dann festgestellt das der Öleinfüllstutzen der schlauch unter dem gerissen ist und dort raucht es leicht raus. Und auch wenn ich den Öleinfüllstutzten aufmache raucht es bisschen
Die frage ist was kann das sein? Motor läuft normal zieht
kein Öl oder Wasserverlust.
Kurbelgehäuseentlüftung? Gibst sowas bei den Motor wie kann ich es nachschauen also wo sitzt es eventuell
Motor OM651 313CDI 2011
Laufleistung 290tkm
Bitte um dringende Hilfe
HILFE Sprinter 313cdi om651 raucht
Re: HILFE Sprinter 313cdi om651 raucht
Es kann ganz einfach witterungsbedingt (hohe Luftfeuchtigkeit) Kondenswasser sein. Hast du evtl. einen hellbraunen leichten Emulsionfilm im Deckel?
Manche Motoren neigen dazu... und das ist nicht weiter schlimm...
Bei einfachen Motoren verdampft das bißchen Kondenswasser eben bei heissen Öl. Bei großen Motoren von LKW oder Schiff fällt mehr Kondenswasser,da gibt es extra einen Wasserabscheider.
nein Deckel ist Sauber keine Ablagerung garnix (Ölwechsel wird bei 15t km gemacht manchmal sogar früher und da war nie eine Ablagerung am Deckel)
Habe den Schlauch mit Kabelbinder draufgesteckt (vlht wurde es einfacht durch das Alter kaputt)
Hatte einen Schreck bekommen dacht es ist Überdruck und deswegen geplatzt oder gerissen
Jetzt alles mit Kabelbinder zugemacht und der den Deckel bei laufenden Motor draufgelegt und der tanzt nur leicht herum kein Druck
aber leichter weißer Rauch kommt noch immer
Ich habe halt noch nie den Deckel bei laufenden Motor aufgemacht und das erst bein Riss erst bemerkt vlht ist das Normal
- v-dulli
Jeder Motor hat etwas Druckverlust und dieser zeigt sich, bei laufendem Motor, dann als Rauch bei geöffnetem Einfülldeckel. So lang es nicht heftig pumpt oder bläst ist alles gut.
