Sprinter L1, Schiebefenster für Schiebetür oder Seitenwand - ein Phantom?
Cowboy
Re: Sprinter L1, Schiebefenster für Schiebetür oder Seitenwand - ein Phantom?
Beitrag von Cowboy »
Danke auch für die Infos,
Wenn ich das richtig interpretiere gibt es die Schiebefenster aber nicht für Schwarzglas im Fond (-W70).
Vanagaudi hat geschrieben:
12 Jun 2020 17:27
Das is' doch Or'kinål. Anbei Teilenummernliste für den 906 mit kurzem Radstand 3250mm und für feste Wände sowie Schiebetüren:
Code: Alles auswählen
Für feste Wände:
A 906 673 1005   ersetzt durch A 906 672 1700
A 906 672 1700   Glasscheibe schiebbar links wärmedämmend     +H20-T19+W18-W70
                                                              +H21-T19+W18-W70
A 906 673 1105   ersetzt durch A 906 672 1800
A 906 672 1800   Glasscheibe schiebbar rechts wärmedämmend    +H20-T16+W18-W70
                                                              +H21-T16+W18-W70
A 906 671 3420   Abdichtung                                       -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0048   Seitenfenster schiebbar links                    -T19+W18-W70-ZL3
        -T19+W24-W70-ZL3
A 906 670 0148   Seitenfenster schiebbar rechts                   -T16+W18-W70-ZL3
        -T16+W24-W70-ZL3
A 906 671 3420   Abdichtung für Schiebefenster
A 906 670 0011   TS Gleitstücke                                   -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0059   ersetzt durch A 906 670 0159
A 906 670 0159   TS Wegbegrenzer Endkappen                        -T19+W18-W70
A 906 673 0370   Abdeckung Stopfen Führungsschiene                -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 673 0270   Abdeckung                                        -T19+W18-W70
        -T19+W19-W70
        -T19+W24-W70
        -T19+W25-W70
A 906 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                    -T16+W18-W70-ZL3
        -T16+W19-W70-ZL3
        -T16+W24-W70-ZL3
        -T16+W25-W70-ZL3
A 900 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                +H20-T16+W24-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H21-T16+W24-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H20-T16+W25-W70+ZL3-W93-W94
                                                              +H21-T16+W25-W70+ZL3-W93-W94
Für Schiebetüren:
A 906 735 0210   ersetzt durch A 906 735 1100
A 906 735 1100   Seitenscheibe schiebbar links                +H20+T19+W18                     bis FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T19+W18                     bis FIN P       (29.09.2018)
A 906 735 2200   Seitenscheibe schiebbar links                +H20+T19+W18                     ab  FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T19+W18                     ab  FIN P       (29.09.2018)
A 906 671 2420   Dichtrahmen links                                +T19+W16
        +T19+W18
A 906 735 0310   ersetzt durch A 906 735 1300
A 906 735 1300   Seitenscheibe schiebbar rechts wärmedämmend  +H20+T16+W19                     bis FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T16+W19                     bis FIN P       (29.09.2018)
A 906 735 2300   Seitenscheibe schiebbar rechts wärmedämmend  +H20+T16+W19                     ab  FIN P       (29.09.2018)
                                                              +H21+T16+W19                     ab  FIN P       (29.09.2018)
A 906 671 2420   Dichtrahmen rechts                               +T16+W18
        +T16+W19
A 906 673 0070   Abdeckung Glasscheibe vorn                   +T19    +W16-W02-W27
                                                              +T19    +W18-W02-W27
                                                              +T16    +W17-W02-W28
                                                              +T16    +W19-W02-W28
A 906 673 0070   Abdeckung Glasscheibe hinten                 +T19    -W16-W18+W27
                                                              +T16    -W17-W19+W28
A 906 670 0048   Seitenfenster schiebbar links                    +T19+W18
A 906 670 0148   Seitenfenster schiebbar rechts                       +W19
A 906 671 3420   Abdichtung                                       +T19+W18
A 906 671 3420   Abdichtung                                           +W19
A 906 670 0011   TS Gleitstücke                                   +T19+W18
        +W19
A 906 670 0159   TS Wegbegrenzer Endkappen                        +T19+W18
        +W19
A 906 673 3420   Abdichtung                                       +T19+W18
        +W19
A 906 673 0270   Abdeckung links                                  +T19+W18
A 906 673 0270   Abdeckung rechts                                     +W19
A 906 670 0043   Verschluss Betätigungseinheit                    +T19+W18    -ZL3
        +W19    -ZL3
+ = Muss vorhanden sein
- = Darf nicht vorhanden sein
H20  Wärmedämmendes Glas rundum
H21  Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Windschutzscheibe
T16  Laderaum Schiebetür rechts
T19  Laderaum Schiebetür links
W02  Kastenwagen mit Rundumverglasung
W16  Fenster vorn links fest Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W17  Fenster vorn rechts fest Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W18  Scheibefenster vorn links in Seitenwand bzw. Schiebetür
W19  Fenster vorn rechts schiebbar Seitenwand oder Laderaumschiebetür
W24  Fenster schiebbar mitte links
W25  Fenster schiebbar mitte rechts
W27  Fenster fest hinten links
W28  Fenster fest hinten rechts
W70  Colorverglasung in Fond, schwarzglas
W93  Wegfall Seitenscheiben Fahrgastraum
W94  Wegfall Scheiben Fahrgastraum
ZL3  Länderausführung Lateinamerika
Edit: Copy-Paste-Error behoben
Cowboy hat geschrieben:
15 Jun 2020 12:03
Ja, Schwarzglas ist nach der Liste ausgeschlossen. Die Liste ist auch weitestgehend vollständig, wenn ich versehentlich nicht etwas vergessen habe. Es scheint die Schiebefenster nur in der Version wärmedämmend zu geben. Daher scheint mir die Angabe einiger Fenster ohne die Angabe +H20 bzw. +H21 als nicht richtig. Auch macht eine Seitenscheibe schiebbar (äußerer Glasrahmen) ohne Seitenfenster schiebbar (innere Scheibe) keinen Sinn. Vor Bestellung sollte man sich auf jeden Fall nochmal rückversichern, dass man auch die richtigen Teile bekommt.
man könnte auch das Schiebefenster vom Vito/Viano nehmen...ist immer hin 1112×565mm....
https://globus-camper.com/produkt/schie ... 2004-2015/
Auch mal Lust, den Karren in den Dreck zu fahren ?
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 gen. PARPAING
