Suche dringend Hilfe beim kabelbaum
Ich bin am Sprinter schrauben und komm nicht weiter ...
Weiß jemand was hinten zum Rücklicht für Kabel gehen
Ein Mal Rücklicht rechts und links und bei mir ist noch ein Kabel das geht wieder nach vorne...
Kennt sich da jemand aus ??
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
- Vanagaudi
Re: Suche dringend Hilfe beim kabelbaum
Auf dem Zettel steht sicher eine Nummer drauf. Kannst du die mal posten? Die runden Stecker sind sicher für die Rückleuchten des Fahrgestells.
Hallo das ist das für die Rücklichter .
Es geht um das Kabel wo wieder nach vorne geht
- v-dulli
Geht es wirklich nach vorne oder vielleicht doch auf Seitenmarkierungsleuchten?sprinter-schrauber hat geschrieben: ↑12 Jun 2020 19:37 Hallo das ist das für die Rücklichter .
- sprinter-schrauber (12 Jun 2020 22:39)
OK danke das schaue ich morgen Mal nach danke für den Tipp
