Ich finde die Info leider nur für den Sprinter 1, daher:
Wie wird beim 906 das Motorsteuergerät ausgebaut und was muss dabei eventuell noch beachtet werden?
Vor dem Luftfilter gefunden habe ich es bereits und auch die
beiden Stecker oben lassen sich leicht lösen. Aber dann..
Ausbau Motorsteuergerät
- Vanagaudi
Re: Ausbau Motorsteuergerät
Bei einer Motor-Version geht es so:
Das CDI-Steuergerät aus der Halterung rechts und links ausklippsen und abnehmen.
