Hallo zusammen!
Mein Sprinter (319/2014) drückt mal wieder etwas Öl raus - hatte er schon mal nachdem die schwarze Box (ich komm gerade nicht auf den genauen Namen) getauscht wurde.
Ist dass ein bekanntes Problem oder "normal"?
Gibt es andere/bessere Dichtungen als die von MB?
Danke für Input!
Gruss
Olli
Ölaustritt im Motorraum
- v-dulli
Re: Ölaustritt im Motorraum
Meistens ist der Schalldämpfer infolge einer falschen Montage/ Ausrichtung undicht. Baust Du ihn aus solltest Du unbedingt das Alu-Rohr vom Turbolader kommend ebenfalls ausbauen und den Dichtiring zum Turbo mit erneuern.
Hy
Das schwarze "Ding" ist ein Schalldämpfer und es sieht so aus als wenn der nicht richtig in dem Senkrechten Rohr steckt.Wie V-Dulli schon schrieb den "Alukrümmer" und den Schalldämpfer ausbauen .Dann neue O-Ringe holen , diese einfetten und alles richtig Montieren . Hab das wegen anderen Arbeiten schon oft machen dürfen und noch keine Probleme gehabt ! Naja , einmal hab ich nen O-Ring geschrottet , beim Zusammenbau
Alle Angaben ohne Gewähr
Besten Dank für die Tips - dann werd ich mal wechseln.
Der Schalldämpfer wurde bei Mercedes selbst - dann wohl nicht so wie es sein sollte - getauscht.
Gruss
Olli
Gruss
Olli
