Ölaustritt im Motorraum
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Mein Sprinter (319/2014) drückt mal wieder etwas Öl raus - hatte er schon mal nachdem die schwarze Box (ich komm gerade nicht auf den genauen Namen) getauscht wurde.
Ist dass ein bekanntes Problem oder "normal"?
Gibt es andere/bessere Dichtungen als die von MB?
Danke für Input!
Gruss
Olli
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
Re: Ölaustritt im Motorraum
Meistens ist der Schalldämpfer infolge einer falschen Montage/ Ausrichtung undicht. Baust Du ihn aus solltest Du unbedingt das Alu-Rohr vom Turbolader kommend ebenfalls ausbauen und den Dichtiring zum Turbo mit erneuern.
Hy :wink:
Das schwarze "Ding" ist ein Schalldämpfer und es sieht so aus als wenn der nicht richtig in dem Senkrechten Rohr steckt.Wie V-Dulli schon schrieb den "Alukrümmer" und den Schalldämpfer ausbauen .Dann neue O-Ringe holen , diese einfetten und alles richtig Montieren . Hab das wegen anderen Arbeiten schon oft machen dürfen und noch keine Probleme gehabt !
Naja , einmal hab ich nen O-Ring geschrottet , beim Zusammenbau 8) :lol:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
OlliG
Beitrag von OlliG »
Besten Dank für die Tips - dann werd ich mal wechseln.
Der Schalldämpfer wurde bei Mercedes selbst - dann wohl nicht so wie es sein sollte - getauscht.
Gruss
Olli
