Automatik-Getriebe-Öltemperatur messen? Wie?
Re: Automatik-Getriebe-Öltemperatur messen? Wie?
Manta....paaaahhh meinst du, der Sprinter ist hochwertiger ?!
- der Vahrende
- Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Na, wenigstens nicht so prollig. Und Mantaletten brauchen Sprinter Fahrer auch nicht
...und einen Fuchsschwanz da oben an der Antenne sieht man nicht....
- der Vahrende (30 Jun 2020 08:16)
- Lack_Rick
Kurz zum Thema bezüglich einbau in die Blende neben dem Radio (Wo auch der Luftströmer ist).
Dort an der Stellle vom Finger ist ausreichend Platz um ein Handelsübliches Rundinstrument zu verbauen.
Breite wie Tiefe.
Lack_Rick
Breite wie Tiefe.
Lack_Rick
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Lack_Rick für den Beitrag:
- der Vahrende (30 Jun 2020 08:15)
Gut geglüht ist halb gestartet
#SieFahrenVerdächtigLangsam
...und dann hatte ich irgendwo ein Foto gesehen, der rechte runde Zettelhalter an der Klimareglung wurde entfernt und ein Rundinstrument stattdessen plaziert.
- der Vahrende (30 Jun 2020 08:54)
- der Vahrende
Das geht dank Dachklima bei mir nicht.Exilaltbier hat geschrieben: ↑30 Jun 2020 08:52 ...und dann hatte ich irgendwo ein Foto gesehen, der rechte runde Zettelhalter an der Klimareglung wurde entfernt und ein Rundinstrument stattdessen plaziert.
Na wenn die Kabel da noch etwas Platz haben in der A-Säule, dann wäre doch dieser Halter eventuell geeignet für dein Zusatzinstrument. Wie es sich der Verkleidung anpasst weiß ich aber nicht, soll wohl nur eingeklemmt werden. Eventuell wären rundliche Anpassung mit Heißluftföhn möglich.
Gruß xstiko
Gruß xstiko
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung
- der Vahrende
Mitelerweile habe ich ein Getriebe-Öl-Thermometer verbaut.
Es verfügt über einen Sensor M10x1, der exakt der Ablassschraube entspricht. Der Rest war dann Formsache.
Messbereich bis 120 Grad, ist eigentlich für Moppeds gedacht, passt aber wunderbar. Preis: € 9,50
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der Vahrende für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Exilaltbier (25 Aug 2020 12:48), Lack_Rick (25 Aug 2020 12:48), Steffen80 (25 Aug 2020 19:32)
Kabel lang genug? Wo hast du das Display plaziert und von wo den Strom abgezwackt ? Wo hast du das Teil geschossen? In der elektronischen Bucht oder bei dem Typ mit den 40Räubern ?
- der Vahrende
Das Display ist oberhalb des Zündschloss, leicht verdeckt vom Lenkrad angeklebt, ich muss es nicht ständig sehen müssen, kann aber bequem draufschauen, wenn ich ganz leicht zur Seite gehe. Ab 120 Grad blinkt es, das sieht man auch ohne es direkt im Auge zu haben. Das Teil gibts sowohl in der Bucht auch bei Alis Räubern zu ähnlichen Preisen von um die 10 €. Das Kabel musste natürlich verlängert werden und geht vom Getriebe rechts am Motor hoch, wo schon andere Leitungen liegen und dann am Wasserkasten nach links, um durch einen Gummistopfen in der Nähe des kleinen Sicherungskastens im Fussraum nach innen geführt zu werden. Den Strom habe ich am nachgerüsteten USB Anschluss geholt, der in der Ablage oberhalb des Lenkrads rechte Seite angebracht ist. Der USB Anschluss kriegt seinen Strom vom Zigarettenanzünder.
Bucht: https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Thermo ... 0010.m2109
Ali: https://de.aliexpress.com/item/40002886 ... 5392%23242
