Höherlegung beim tiefen BlueEfficiency Sprinter
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
Hallo liebe Community,
ich würde gerne meinen Sprinter höher legen lassen. Dabei besteht aber das Problem das ich eines der scheinbar eher seltenen Modell fahre, welche von Werk ab ein paar Zentimeter niedriger sind. Dadurch lassen sich entsprechende Höherlegungsmaßnahmen wohl nicht umsetzen. Zuerst muss das Auto in den "normalen" Zustand versetzt werden. Nun muss ich aber sagen das ich keine Ahnung habe wie ich heraus finden kann welche Teile ich (bzw die Werkstatt) dafür benötige. Vielleicht ist ja jemand unter euch, wo mal eben die Teilenummern aus dem Ärmel schütteln kann :D Ich würde die Teile gerne gebraucht kaufen, da ich sonst wohl allein für die Rückrüstung 3-4k zahle, so die Firma ORC.
Sprinter W906 319 CDI BlueEfficiency
EZ. 2015
LG
Fabian
Re: Höherlegung beim tiefen BlueEfficiency Sprinter
Hallo Fabian,
diverse Teile sind anders.
An der Vorderachse sind bei Dir in jedem Fall die Dämpferbeine kürzer. Du brauchst die "normale" Dämpferlänge des Serienfahrzeugs.
Die Dämpfer eines 4x4 wären zu lang und können nicht verwendet werden. Du kannst normale Dämpfer vom 3,5 To verwenden.
Alternativ kannst Du darüber nachdenken, ob Du gleich Dämpfer vom 5 To einbaust, die etwas straffer sind.
Natürlich ist auch die vordere Feder anders. Die Länge der Bremsleitungen sollte auch geprüft werden.
An der Hinterachse vermutlich die Federn. Ich nehme mal an, dass Du nicht nur die 15mm zum normalen Niveau erreichen, sondern höher hinaus willst.
Dann solltest Du über neue Hinterfedern nachdenken. Wenn Du höher als die Serie willst, also etwas in Richtung größerer Bodenfreiheit,
kann der Einbau von längeren Dämpfern erforderlich sein, wie sie beim 4x4 oder beim Fzg. mit Höherlegung des Aufbaus eingebaut sind.
Es wird letztlich von der dann tatsächlich erreichten Höhe abhängen, ob Du hinten Seriendämpfer des 3,5 To oder längere brauchst.
Das sind so meine ersten Gedanken. Details sind natürlich noch zu klären. Auch können in dieser kleinen Auflistung Teile fehlen.
Ich habe gerade gegenüber dem Serienfahrwerk 7 - 8 cm herausgeholt, etwas größere Räder inklusive.
Bei mir ist eine andere Vorderfeder drin. Hinten habe ich die zweistufige Serienfeder mit Beilagen versehen, die mir etwa 7cm gebracht haben.
Ich konnte vorn die Dämpfer weiterverwenden, was bei Dir nicht klappen wird. Hintere Dämpfer habe ich vom 907er 5To Krankenwagen mit
Komfortfahrwerk und höhergelegtem Aufbau verwendet. Alle Teile sind originale MB-Teile.
Sicher ist der Umbau für weniger als 3 - 4t€ machbar, wenn Du selbst Hand anlegst.
Meine kleine Auflistung ist sicher nicht vollständig. Wem noch etwas einfällt, der möge es hier ergänzen.
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 420.000km, na und?! :)
Fabi_
Beitrag von Fabi_ »
der.harleyman hat geschrieben: 02 Jul 2020 21:46 Meine kleine Auflistung ist sicher nicht vollständig. Wem noch etwas einfällt, der möge es hier ergänzen.
Ich danke dir für Deinen Beitrag. Soeben habe ich erfahren das Du damit schon Erfahrungen gemacht hast. Ich hab Dir mal eine private Nachricht geschickt, vielleicht hast Du ja noch weitere Ratschläge die mich meinem Ziel näher bringen :)
Ich fahre inzwischen einen 906er Hymer und der ist alles nur nicht tief. Bei Interesse solltest Du mir die FIN per PN zukommen lassen dann kann ich Dir die bei meinem verbauten Teile auflisten.
Ich war am WE auf der Adventure Northside 2021 in 21493 Basthorst, dort geht es um Off-Road und Ausbauten.
Dort hat die Firma extrem Konzepte GmbH ausgestellt, die bauen normale Camper und Transporter um
zu einem auf 4 x 4
zum anderen legen die die Fahrzeuge höher und fertigen auch die Teile an, bisher wohl nur für Ford.
Aber auf Anfrage geht mehr, Sprinter und Crafter sollen auch noch kommen, aber ist abhängig von der Nachfrage.
Dachte das kann für den einen und anderen hier interessant sein.
www.extremkonzepte.com
wird in ein Womo für 2 Leute
