ich habe ein Problem an folgendem Fahrzeug.
Sprinter 906 aus 2009 88PS Euro4
Ich habe im Fehlerspeicher den Fehlercode 1436: Temperatursensor vor DPF Signalspannung zu gering.
Mit dem alten Sensor hatte ich eine Abgastemperatur laut Tester von -40°C gehabt.
Daraufhin habe ich einen neuen Sensor verbaut. Jedoch leider ohne Abhilfe und die Abgastemperatur ist mit dem neuen Sensor unverändert.
Falls jemand eine Idee hat wäre ich darüber dankbar.
Freundliche Grüße
Fehlercode 1436
Re: Fehlercode 1436
Hast du das Kabel schon einmal verfolgt? Signalspannung klingt nach Kabelburch / durchgescheuertes Kabel.
CamperVan, 2012er, 319CDI, 7G+, EX-RTW, SystemStrobelAalen, 2x4, 2,8T AHK!
- Vanagaudi
Re: Fehlercode 1436
Viel zu verfolgen gibt es nicht:
B19/12 Temperaturfühler vor Dieselpartikelfilter;
Stecker X1 2-polig Pin1 0,5 virt, Pin2 0,5 vibr;
Stecker X26/40 8-polig Pin7 0,5 0,5 virt, Pin8 0,5 vibr; (Hier werden auch die Anschlüsse der Lambda-Sonde drüber geführt)
N3/20 CDI-Steuergerät Stecker M Pin89 0,5 virt, Pin63 0,5 vibr
