Motokontrollleuchte und Raildrucksensor
LarsH
Re: Motokontrollleuchte und Raildrucksensor
Beitrag von LarsH »
Moin Helmut,
schraubst du beruflich an Sprintern?
Ich bin mal gespannt was die MB Werkstatt dazu sagt
Werde denen auf jeden Fall sagen, dass die mich anrufen sollen wenn es anfängt Geld zu kosten.
Hoffentlich muss ich mich nicht mit denen streiten.
LarsH hat geschrieben: 29 Apr 2021 08:19 Moin Helmut,
Habe ich 27 Jahre und "kenne" die Sprinter seit es sie gibt.
LarsH
Beitrag von LarsH »
Ah, okay.
Sorry für die vielleicht doofe Nachfrage.
Aber in Foren liest man auch von Leuten die fachlich überhaupt keine Ahnung haben.
War also nicht böse gemeint ✌️✌️.
Bin mal gespannt, was der Serviceberater gleich sagen wird
f54
Beitrag von f54 »
bei den mitgliedern vanagaudi und v-dulli bist du in besten händen.
Suche: Victron GX LTE
LarsH
Beitrag von LarsH »
Super, danke 👍👍👍👍👍
Nun steht der „Dicke“ beim Freundlichen, der repariert „seinen“ Fehler. Mal sehen was es denn war, bin gespannt
LarsH hat geschrieben: 29 Apr 2021 09:56 Ah, okay.
Alles gut, ist ja eie berechtigte Frage.
LarsH
Beitrag von LarsH »
Kurzer Zwischenstand:
Man wartet noch auf Antwort vom Werk.
Bobil
Beitrag von Bobil »
f54 hat geschrieben: 29 Apr 2021 10:31 bei den mitgliedern vanagaudi und v-dulli bist du in besten händen.
Wie konntest du OpaR vergessen :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bobil für den Beitrag:
Vanagaudi (04 Mai 2021 10:57)
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
LarsH
Beitrag von LarsH »
Es gibt Neuigkeiten,
es soll an einer kalten Lötstelle am Raildrucksensor gelegen haben.
Hat der Sensor noch ne kleine Platine ???
LarsH hat geschrieben: 04 Mai 2021 14:34 es soll an einer kalten Lötstelle am Raildrucksensor gelegen haben.
Lies dir diesen Beitrag oben noch einmal durch. Der Sensor hat drei Anschlüsse: Signalspannung, positive und negative Versorgungsspannung. Das bedeutet, dass in diesem Sensor noch eine elektronische Schaltung verbaut ist, die das Signal des eigentlichen Sensors aufbereitet, damit es über die "lange Strecke" bis zum Motorsteuergerät übertragen werden kann.
Den Fehler hätte man mit einem analogen Voltmeter oder einer direkten Signalaufzeichnung leicht finden können. Während der Messung an den Anschlüssen wackeln oder mit einem kleinen Hammer drauf titschen hätte gereicht.
Früher waren kalte Lötstellen an der Tagesordnung, heute aber eher selten geworden. Da hat anscheinend niemand dran gedacht.
LarsH
Beitrag von LarsH »
Danke.
Wollte mich nur nicht übers Ohr hauen lassen
f54
Beitrag von f54 »
Bobil hat geschrieben: 04 Mai 2021 10:55
Opa_R natürlich auch. er hatte bis dato aber hier nicht geschreiben daher hab ich ihn weggelassen. :oops:
dass es kalte lötstellen überhaupt noch gibt... :shock:
LarsH
Beitrag von LarsH »
Ja,
offensichtlich gibt es sie noch, die kalten Lötstellen.
Nun läuft er wieder wie er soll 👍.
