Liebes Forum,
Sprinter 2010 L2H2.
Da sind hinten bei der Hecktür im Dach in der Mitte zwei Stopfen. Ein kleiner kurz vor der Tür, ein größerer etwas innen.
Ich suche die Ersatzteilnummer für den großen Stopfen.
Im Teilekatalog ist aber nur ein Stopfen ?!
Ich vermute, Nr 40 ist der kleine Stopfen?!
Hat jemand eine Idee für den großen?
Danke !
Stöpsel Dach
- Vanagaudi
Re: Stöpsel Dach
Tipp zur Montage / Demontage: Mit Heißluftfön auf 175°C eingestellt lässt sich die Dichtmasse an dem Stopfen leicht bearbeiten. Den Lack dabei nicht zu heiß werden lassen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 16 Jul 2020 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Sprinter_213_CDI
Re: Stöpsel Dach
Das ist der Durchgang für eine eventuelle Klima Anlage bei BUS Ausführung.
Mein großer Deckel war nach 8 Jahren mal undicht weil nicht rundum eingeklebt. Sauber raus lösen, neu einkleben mit Sika.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Stöpsel Dach
Moin Moin,
danke für die Infos.
Ah so, für die Kliamanlage ist der.
Ich hatte mich schon gewundert.
Der kleine Deckel ist ja für die Rückfahrkamera.
Leider ist der bei mir total kaputtgebrochen und rausgebröselt, da ist wohl mal jemand ständig drauf rumgelaufen.
Dann schau ich mal, die Teilenummer zu finden, was mir bisher nicht gelang.
LG Peter
LG Peter
- Sprinter_213_CDI
Re: Stöpsel Dach
Moin
Wenn nicht, messe den Durchmesser des Loch und suche im Bunthaus nach Abdeckkappe, Rohrstopfen, Lamellenstopfen oder Stopfen mit xx mm.
Wird billiger. Und dann gut einkleben.
