Pfeifen bei starten im Fahrersitzkasten
seid einiger Zeit ca. 2 Wochen habe ich ein kurzes pfeifen beim starten des Autos, welches aus dem Fahrersitzkasten kommt.
Jetzt hatte ich heute meine Starterbatterie getauscht (diese war defekt) und den Sitzkasten offen gehabt weil ich das D+ Signal umgebaut habe. Ich habe versucht nachzuvollziehen was es sein könnte finde aber kein Bauteil, was ich dem Pfeifen zuordnen kann.
Im Sitzkasten habe ich noch zwei Relais für meine zweite Batterie zum laden, diese waren von Werk aus drin.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
- Sprinter_213_CDI
Re: Pfeifen bei starten im Fahrersitzkasten
Moin
Könnte von der AHK sein. Aber Bilder würden uns helfen.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hi danke
Also mein sitzkasten ist schon gut verbaut
Habe zwei Relais A0025424019
Ein A0025422619
und eins für ABS und ESP
Alles was ich nachträglich eingebaut habe, hab ich schon vom Strom genommen.
Ein A0025422619
Ich vermute, das "Pfeifen" kommt von der Batterie unter dem Fahrersitz beim Motorstart durch die Belastung; evtl. auch defekt (Zellenschaden). Obacht!!!
LG Martin
LG Martin
Batterie ist am Ende ....manchmal gibts dadurch ein sogen. Batteriezirpen...
also die Batterien sind neu und AGM Batterien. Diese werden beim starten nicht geladen, sind also nicht mit der Lichtmaschine verbunden.
Diese werden nur durch das Solar geladen.
Testweise hatte ich Masse auch schon von allen Wohnraumbatterien abgeklemmt.
Fehler bestand aber weiterhin.
Kann der Querbeschleunigungssensor vielleicht so ein pfeifen beim starten verursachen. Der ist unter meinen Batterien verbaut?
