Schiebetür lässt sich nicht öffnen (von innen und von aussen)
martin.k
Beitrag von martin.k »
So heute habe ich mein 316er H2L3 abgeholt. :D
Baujahr 2017, 300000km.
Zwei Beulen, etwas Steinschlag, und hoffentlich keine Probleme die erst noch auftauchen..
Erste Baustelle ist die Schiebetür. Sie lässt sich weder von innen von von aussen öffnen.
Ich habe schon hier im Forum gesucht, wie auch im Www, aber nix verwertbares gefunden.
Es muss doch irgendwie eine "Notentriegelung" geben? Die Schlösser lassen sich ja alle nur bei geöffneter Tür ausbauen... :roll:
Die Liste der Sicherungen bin ich auch durch, aber F31 im Sicherungsblock F55/6 gibts bei mir nicht.
Wenn ich auf die ZV drücke bleibt der Stift (Innenseite der Tür) oben.
Man kann ihn runterdrücken.
Im Y-Verteiler ist alles okay.
Auch sonst konnte ich kein abgerissenes oder ausgehaktes Seil finden.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke und Gruß
martin.k
Re: Schiebetür lässt sich nicht öffnen (von innen und von aussen)
Ups.
Noch ein Nachtrag: F31 ist links. F33 ist rechts.
Sind beide nicht vorhanden
Wie dem auch sei, ich habe keine durchgebrannte Sicherung gefunden.
Sprinter_213_CDI
Moin
Ich hab manchmal gleiches Problem, versuche mal folgendes;
Alle Türen schließen und verriegeln. Dann an der Schiebetür Höhe C Säule die Tür zudrücken, kurz unterhalb des Fenster. Als wenn die Tür einen Spalt offen steht. Kräftig drücken und dann versuchen normal zu öffnen.
Bei mir ist das so, die Schiebetür schein geschlossen aber es fehlt nur 1 mm zwischen offen und zu. Probiere mal.
Gruß und viel Glück
Vanagaudi (19 Jul 2020 15:12)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
martin.k
Re: Schiebetür lässt sich nicht öffnen # gelöst
Danke an alle die mein Hilferuf gelesen haben, und drüber nachgeacht haben.
Danke an Spritner_213_CDI für den Tipp.
Das war es. Von aussen etwas dagegen drücken und dann auf die ZV drücken.
Sprich, hier schreit etwas nach schmieren und einstellen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor martin.k für den Beitrag:
Vielleicht hilft das ja: https://www.youtube.com/watch?v=wy-ThcI_n5g
Ansonsten denke ich mal der Fanghaken betätigt nicht den Schalter im Schloss, also dieses 2mm nach innen schrauben.
Sprinter_213_CDI
martin.k hat geschrieben: 19 Jul 2020 14:42 Danke an Spritner_213_CDI für den Tipp. Das war es. Von aussen etwas dagegen drücken ...
Moin
Gerne. :mrgreen:
