Befestigung zwei Batterien unter Beifahrersitzkonsole
Hi zusammen,
im Zuge des Umbaus werde ich zwei 90Ah AGM Batterien in der Konsole des Beifahrersitzes unterbringen. reinpassen tut das gemütlich, was ich nicht herausfinden konnte ist aber, wie ich die Batterien in der Sitzkonsole fixieren kann - und zwar möglich ohne in das Bodenblech oder die Sitzkonsole zu bohren. Habt Ihr hierfür eine Idee, die möglichst wenig Manipulation bedeutet? Man liest in den einschlägigen Themen leider immer nur, dass so etwas schon gemacht wurd - nur leider nicht wie
Danke euch!
Danke euch!
Re: Befestigung zwei Batterien unter Beifahrersitzkonsole
Du kannst dir einfach passende Bretter zuschneiden, die als Abstandhalter die Batterien in Position halten.
Ich habe mir allerdings eine Alu-U-Profilleiste und 2 Gewindestangen, passende Hülsen- oder Hutmuttern Langmutter oder Flügelmuttern geholt und damit die Batterie fixiert. Dazu waren 2 Stk 5mm Bohrungen in die Rückwand der Sitzkiste notwendig.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 20 Jul 2020 17:20, insgesamt 4-mal geändert.
Ich habe das ganze in beiden Sitzkästen wie folgt realisiert. Da die Batterien recht schwer sind (110AH) und auch warm werden können, habe ich das ganze nicht aus Holz sondern aus Aluminium gebaut. Die Batterien liegen dabei auf einem Alu-Riffleblech. Seitlich wird die Batterie von L-Schienen gehalten, die in das Blech geschraubt sind. Das Blech an sich schwebt, liegt auf der einen Seite(Fahrtrichtung) auf der Erhöhung der Konsole innen (~5cm) auf und auf der anderen Seite habe ich die Höhe durch eine U-Schiene ausgeglichen (man kann auch 2x L nehmen). Die U Schiene habe ich mit Dekalin MS-5 am Boden festgeklebt und da wo das Blech auf dem Sitzkasten aufliegt mit 2 Schrauben festgeschraubt (2 kleine Löcher in der Sitzkonsole). Da kann man auch Dekalin (oder Sika) nehmen, hält genauso fest. Die Batterien habe ich zusätzlich mit einem Spanngurt gegen Umfallen (bei einem Unfall) gesichert. Skizze anbei. Grau = Riffleblech , Hellblau L-Schiene , Orange = U-Schiene , Lila = Batterie (vereinfacht) , Schwarz = Zurrgurt , Gelb/Pfeile = Auflageflächen mit Sika/Dekalin , schwarze Punkte = Verschraubung an Konsole
- der.harleyman
Und checkt Euer Leergewicht an der Vorderachse bevor Ihr dort derartige Gewichte versenkt. Ich würde die Batterien eher weiter nach hinten setzen.
Daran hab ich auch bereits gedacht, habe mir aber folgendes hergeleitet: aktuell ist eine Doppelsitzbank verbaut, theoretisch rechnet der Hersteller hier also alleine bereits mit 140 KG Personengewicht - da ich auf Einzelsitz umrüste, finden die 70 KG des Mittelsitzes plus Konsolenanteil und Sitz nicht statt. Selbst wenn der Beifahrersitz in Relation etwas schwerer ist, sollte ich da egtl. entspannt 60 KG an Batterien versenken können und hab dann sogar noch Luft für Dämmung unter dem Himmel und ein Ablagefach, was ich noch einbauen werde.der.harleyman hat geschrieben: ↑20 Jul 2020 22:12 Und checkt Euer Leergewicht an der Vorderachse bevor Ihr dort derartige Gewichte versenkt. Ich würde die Batterien eher weiter nach hinten setzen.
Hatte bei meinem Umbau die Teile jetzt nicht auf eine Persowaage gestellt.....also rein vom Material gr.Konsole und gr.Sitz versus Einzelsitz ist bestimmt schon ein Gewichtsunterschied von 40kg...dazu käme noch das Gewicht einer evtl. 3.Person.
- der.harleyman
Täusche Dich nicht! Nimm als Beispiel meinen Sprinter...Daran hab ich auch bereits gedacht, habe mir aber folgendes hergeleitet: aktuell ist eine Doppelsitzbank verbaut, theoretisch rechnet der Hersteller hier also alleine bereits mit 140 KG Personengewicht - da ich auf Einzelsitz umrüste, finden die 70 KG des Mittelsitzes plus Konsolenanteil und Sitz nicht statt. Selbst wenn der Beifahrersitz in Relation etwas schwerer ist, sollte ich da egtl. entspannt 60 KG an Batterien versenken können und hab dann sogar noch Luft für Dämmung unter dem Himmel und ein Ablagefach, was ich noch einbauen werde.
319CDi L3H2 mit einigen Extras wie Schwingsitz, Klima, Trennwand, Standheizung etc. Beifahrerdoppelbank
Kasten ohne seitliche Fenster, keine Schienen im Laderaum, nur der übliche Holzboden und Seitenverkleidungen ab Werk.
Fzg. leer auf der Waage: 200kg(!) Zuladung auf der Vorderachse möglich. Drei erwachsene Personen zu je 75kg und das Fzg. ist bereits über der Grenze!!!
Ich haue seitdem alles raus, was die Vorderachse entlasten kann. Es lohnt sich vorher auf die Waage zu fahren, als später in einer
Polizeikontrolle in Erklärungsnot zu kommen...
Schwingsitz --> hab ich nicht, Komfortsitz einfachder.harleyman hat geschrieben: ↑21 Jul 2020 22:58Täusche Dich nicht! Nimm als Beispiel meinen Sprinter...Daran hab ich auch bereits gedacht, habe mir aber folgendes hergeleitet: aktuell ist eine Doppelsitzbank verbaut, theoretisch rechnet der Hersteller hier also alleine bereits mit 140 KG Personengewicht - da ich auf Einzelsitz umrüste, finden die 70 KG des Mittelsitzes plus Konsolenanteil und Sitz nicht statt. Selbst wenn der Beifahrersitz in Relation etwas schwerer ist, sollte ich da egtl. entspannt 60 KG an Batterien versenken können und hab dann sogar noch Luft für Dämmung unter dem Himmel und ein Ablagefach, was ich noch einbauen werde.
Klima --> hab ich, aber der Warmluftkanal nach hinten fliegt noch raus
Trennwand --> hab ich nicht
Standheizung --> hab ich nicht
Doppelbank --> hab ich, fliegt aber raus
Ich muss wohl eher schaun, dass er vorne nicht abhebt
Also 2 Batterien a 25kg machen den Kohl nicht fett. Außerdem hast du ja den 316er und nicht den 319er. Trennwand und Einzelsitz macht auch nochmal viel aus...
