Gummilager Kardanwelle tauschen
Nr5
Beitrag von Nr5 »
Habe seit ein paar Tagen schlagende/wummernde Geräusche wenn ich Gas gebe.
Habe nun gesehen, dass das "Gummilager" das mittig die Kardanwelle häkt kaputt ist.
Würde dies gern tauschen. Hat jmd eiben Tipp bezüglich der Reihenfolge der Demontage/Montage. Muss auf etwas spezielles geachtet werden?
Habe bereits gelesen dass es Lager mit und ohne Blechgehäuse/-schutz gibt. Meiner hat keinen Blechschutz. Welches Teil sollte ich am besten einbauen?
Danke und Grüße
Roman
316cdi, Bj. 2011, L2H2, Mixto (4 Sitze, 2-2)
Standort: Franken
Re: Gummilager Kardanwelle tauschen
Hy :wink:
Welle ausbauen , mackieren und am Schiebestück auseinanderziehen . Dann Sicherung entfernen und auf ner Presse das Alte lager abdrücken.Lagersitz kontrollieren und neues Lager dann aufpressen und sichern.Welle zusammenstecken und einbauen , fertig :D Wenn man keine Presse hat , mit der Welle zu deinem " :D " und dort das Lager pressen lassen :wink:
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
Nr5
Beitrag von Nr5 »
Das Lager muss neu abgedrückt werden da die Halterung aufgepresst werden muss?
Hatte die Hoffnung ich lockere die Welle, ziehe einen Teil ab, schiebe das neue Gummilager drüber und montiere die Welle wieder..
Standort: Franken
Nr5 hat geschrieben:
22 Jul 2020 16:54
Das Zwischenlager gibt es nur komplett.
Sprinter_213_CDI
22 Jul 2020 16:54
Ich denke mal, Opa_R meint nur das Lager selbst wechseln. Wobei v-dulli meint, daß es das Lager nur komplett mit Gummi und Halter gibt. :roll:
Was ist nun richtig ... :roll:
@ Nr5
Mehr zum o. g. Thema siehe ; https://www.youtube.com/watch?v=0U62cKyACgM
Bj. Juli / 2010, 177.000 km
Hy Holger :wink:
Das Lager ist Komplett , also Kugellager auf der Welle,Gummilager und Anschraubhalter :roll: Da gibt es keine einzelnen Teile !! :wink:
Wie man im Video schön sehen kann ! Nur halte ich nix davon das Lager mit nem Hammer aufzubringen , ich nutze dafür eine Presse . Aber jeder wie er möchte :roll: Hab aber gesehen , das ist ein Schulungsvideo vom Daimler :shock: und die hauen auf ner Welle rum :lol: :lol:
Sprinter_213_CDI
Hallo Opa_R
Mir war es (fast) schon klar , nur der Themenstarter hat es nicht ganz verstanden.
Nr.5
Mach mal bitte nach dem Wechsel des Lager mit Halter Fotos und zeig uns mal die . Damit man sieht was mit kaputt gemeint ist, vielen Dank.
Lack_Rick
Beitrag von Lack_Rick »
Wie Opa_R schon schrieb, nur bitte markiere dir auch die exakte Position des Kardanwellenmittenlagers.
Wenn das schief ist oder verrückt dann wird das neue nicht lange halten.
Alternativ nen Pressstück herstellen und runter bzw drauf schlagen.
Wäre ich zu faul. Kostet kaum Geld es machen zu lassen und man sagte mir das meist die Gelenke dann auch verschlissen sind.
Lack_Rick
p.s: Das Thema war hier schon mal kürzlich
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Lack_Rick hat geschrieben:
24 Jul 2020 10:23
Markirt werden/ sind die Wellen zueinander, nicht das Zwischenlager.
Nr5
Beitrag von Nr5 »
Danke für die kompetenten Antworten. Genau um das Lager geht es. Nach schauen des Videos hab ich auch das mit dem draufpressen verstanden.
Roman
Standort: Franken
Sprinter_213_CDI
25 Jul 2020 10:34
Moin
Gerne, und Danke für die Bilder. Supi !!!
Nr5
Beitrag von Nr5 »
Generell bemühe ich die Suche nur manchmal etwas schwierig wenn man nicht genau weiß wonach man suchen soll.
Wieviel kostet denn so ein lagertausch zirka?
Ersatzteile reichen von 35€ das Set bis zu über 100€ das Set. Finde ich irgendwie seltsam...
Roman
Standort: Franken
Sprinter_213_CDI
25 Jul 2020 19:22
Wieviel kostet denn so ein Lagertausch zirka?
Moin
Meine Empfehlung, nimm das Originale vom Freundlichen, auch wenn der Preis nicht ganz "freundlich" ist. :mrgreen:
Einen KVA kannst du dir via Email vom Freundlichen machen lassen. Oder frag eine offene Werksatt.
Ich lass auch nicht immer alles bei MB machen.
Lack_Rick
Nr5
Beitrag von Nr5 »
Danke werde ich machen
Standort: Franken
