Kartenupdate Audio 15 / RNS 6000
Wie geht das? Wie kann ich ein Kartenupdate beim Crafter durchführen? Wenn ichs jetzt richtig im Kopf habe zeigt das Navi Kartenversion 2015.
- v-dulli
Re: Kartenupdate Audio 15 / RNS 6000
"Audio 15" hat das Becker Map Pilot als Navi und des kann/ muss am PC aktualisiert werden. Dazu braucht man den Contentmanager und man muss das Gerät registrieren. Softwareupdate gibt's für Lau, Karten kosten Geld.
- Vanagaudi
Der Content-Manager ist letzter Schrott, obwohl es der offizielle Weg ist, ein Kartenupdate durchzuführen. Wenn man ihn benutzt, genau der Bedienungsanleitung folgen. Zum Kartenupdate wird das Navigationsmodul aus dem Halter im Handschuhfach entnommen und per USB-Kabel am PC angeschlossen. Mit dem Content-Manager kann man nun die neuen Karten aufspielen.
Ein anderer Weg ist, das neue Kartenmaterial auf eine SD-Karte zu speichern und diese in das Navigationsmodul zu schieben. Die Karte wird dann von der SD-Karte gelesen anstatt von dem internen Flash-Speicher.
ok danke - das Modul soll laut Anleitung mit dem Schieber an der Vorderseite entriegelt werden.
Der Schieber ist bei meinem Fahrzeug nicht mehr vorhanden -> Werkstatt? oder bekommt man das Modul irgendwie ohne diesen Schieber los?
Mercedes-Benz
Entriegelungsschlüssel Map Pilot
Artikelnummer: A1727550061
Original Entriegelung
Ihr Preis
9,65 €
Ihr Preis
9,65 €
- Vanagaudi
Du kannst auch zwei einzelne Keile einschieben. Siehe nächstes Bild, jeweils links und rechts außen.
