Reimo Schiebefenster
Re: Reimo Schiebefenster
geschlossen von innen:
Dichtung von innen:
Verschluss:
Sprinter 319 4x4 / 906 Bj.:2015
- der.harleyman
Dein Hinweis zum Schiebebereich ist durchaus zutreffend. Das hätte etwas mehr sein dürfen.
Aber insgesamt machen die Fenster (heute angeliefert!) in Relation zum Preis erstmal keinen schlechten Eindruck.
Was mir positiv aufgefallen ist, sind die drei Wasserabläufe an der Unterseite der Schiebeführung. Somit sollte auch bei einem evtl.
Wassereindringen durch Hochdruckreiniger o.ä. kein Stress wegen Feuchtigkeit im Fahrzeug entstehen.
Ich habe das Thema erst jetzt wahrgenommen sonst hätte ich mich schon eher geäußert.
Besagte Seitenscheiben habe ich mir dieses Jahr auch eingebaut und bin eigentlich ziemlich zufrieden damit.
Die Version die ihr alle habt ist die neue. Ich hatte vorher eines von den alten die die Verriegelung unten hatten, bei denen ist Wasser reingelaufen, wenn das Fahrzeug bergab am Hang steht und somit die Verriegelung tiefer ist als der vorderster Wasserablauf, sodass Reimo mir eine neue Scheibe spendieren musste.
Bei der neuen Version (die die hier auch schon abgelichtet wurde) ist das sehr viel besser gelöst. Dass Wasser "eindringt" ist auch schon bei Regen nicht zu vermeiden. Aber es läuft zuverlässig und vollständig durch die drei verdeckten Auslässe wieder ab, sodass nix in das Fahrzeug kommt.
PS: von der Dichtung zum einbauen habe ich noch welche übrig, die ich günstiger als zu den horrenden Reimo Preisen abgeben würde.
Man braucht übrigens ca. 7m für zwei Scheiben (L2)
Sprinter 316 aus 11/2015
was kosten denn die Originalscheiben von Mercedes mit Schiebefenster.
Ist bei der Originalen Scheibe die Scheibe zum Schieben im geschlossenen
Zustand bündig zur Scheibe oder ist Sie auch etwas eingerückt wie bei der Scheibe von Reimo.
So richtig überzeugt mich die Scheibe von Reimo nicht....
Vielleicht hat jemand ein Bild von der Originalscheibe , eventl. eine Teilenummer und einen Preis.
Olaf
Olaf
Reimo und Originalscheibe
,die Originalscheiben liegen bündig zur Scheibe wenn Sie geschlossen sind.
Habe jetzt endlich ein Foto gefunden.
Suche jetzt noch eine Teilenummer von der Originalscheibe...oder eine
Fahrgestellnummer wo Sie Original ab Werk verbaut sind.
Grüsse Olaf
Grüsse Olaf
Fenster mit einem Winkelschleifer bearbeiten bei Echtglas?der.harleyman hat geschrieben: ↑24 Aug 2020 09:49 Vielleicht sind die Fenster beim kurzen Radstand mit einem Winkelschleifer vorsichtig auf Maß nachzuarbeiten?
Das mit dem kurzen Raddstand kann auf der Reimo-HP kann natürlich nicht stimmen.
Ich habe mich da mal auf die Maßangeben verlassen und warte ab, was die Spedition in den nächsten Tagen liefert...
- der.harleyman
Hallo Jense,
entspann Dich bitte! Das war ironisch formuliert.
Zusätztlicher Hinweis: auf der Verpackung der zwischenzeitlich gelieferten Schiebefenster steht klar und deutlich formuliert,
dass die Fenster für den mittleren und langen Radstand sind. Somit ist offenbar nur die Artikelbeschreibung im Angebot falsch.
Ich bin tiefenentspannt ... Immer!
Scheiben mit Schiebeelement für kurzen Radstand gibt es bei
van-x.de
Olaf
van-x.de
Olaf
Hallo, suche Fotos von einem seitlichen Fenster (1.Reihe hinter Fahrer /Beifahrer) mit Schiebeelement ab Werk verbaut im geschlossenen Zustand. Baumuster 906. Möglichst seitliche Aufnahme. Möchte sehen, ob die Scheibe geschlossen bündig ist.
I
Ein Foto habe ich, scheint aber ein Ami Zubehör zu sein.
Gruß Olaf
I
Gruß Olaf
- Darth Fader
...das hatte ich doch schon auf der letzten Seite geschrieben?!?
Ja, Original ist bündig.
Das hier diskutierte ist es definitiv nicht.
Mein Rollheim:
