Ölfilter -Position bei 1,8 L Benziner ?
Hallo Leuts,
habe die Suche schon ausgiebig genutzt,konnte
aber wiederholt nur lesen ,das beim Diesel der
Ölfilter wohl rechts oben am Motor angebracht
wurde.Zu lösen mit einem 74/14 Oelfilterschlüssel,danach kann die Patrone getauscht werden.
Beim Benziner ist dort auch nach ausgiebiger
Suche nichts zu finden.
Bin letztendlich auf eine Kunststoff-Abdeckung in
der Ölwanne gestoßen,die mit 3 Schrauben
Sternförmig gehalten wird.In der Rundung scheint die Patrone zu passen.Anbei ist dort
noch ein Kabel,das wohl fehlenden Ölstand
anzeigen soll/wird? Siehe Fotos.
Kann jemand bestätigen, das sich hinter der
Abdeckung in der Ölwanne der Ölfilter befindet.
So eine Position habe ich noch nie vorher gesehen. Beschriftung der Bilder gehört anders herum.
Re: Ölfilter -Position bei 1,8 L Benziner ?
Hy
Nöö, da hast du den Oelstandssensor gefunden ! Der Oelfilter Sitz in Fahrtrichtung links oben am Motor
Alle Angaben ohne Gewähr
Moin!
Da wären wir wieder beim Problem.
Habe mal ein Bild vom Motor in Fahrtrichtung
links reingestellt.
Wo wird es warm beim Suchen ??
links reingestellt.
- Vanagaudi
Der Ölfilter müsste in etwa dort zu finden sein.
@Vanagaudi.
Danke für die Markierung,aber dort ist leider nichts zu finden ,was nach Ölfilter bzw dessen
Verschlußkappe aussieht.
Werde wohl doch bei MB vorsprechen müssen,
um mich schlaumachen zu lassen.Höchststrafe der Peinlichkeit!
Der 1,8l war ja auch in C und E Klasse verbaut,
irgend eine Ahnung wo dort der Ölfilter verbaut
war?
Anbei noch ein paar Fotos des Motor in
Fritung Links.
war?
Fritung Links.
- Vanagaudi
Nach meinen Informationen ist dies die Kappe des Ölfilters:
Warum da Kompressor drauf steht, erschließt sich mir nicht.
Ja,mir auch nicht.
Das Teil hab ich schon länger registriert, aber
aufgrund der Aufschrift, nicht mit Ölfilter in Verbindung bringen können?
Andererseits wüßte ich auch nicht ,was das
Teil, für komprimierte Luft beitragen soll.
Alles sehr merkartig/sonderbar.
- v-dulli
Es handelt sich um einen per Kompressor aufgeladenen Motor.
- Vanagaudi
Das könnte ich mir auf der Motorabdeckung bzw. der Frischluftführung vorstellen, auf dem versteckten Ölfiltergehäuse? Empfinde ich von der verantwortlichen Marketingabteilung als ziemlich weit hergeholt.
Vielleicht ist genau das der Grund?
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Aug 2020 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Zum einen ändert das nichts daran dass es ein Kompressormotor ist und zum anderen sieh diese Beschriftung nicht original aus.
Äh,das der geneigte Laie es unterläßt,Geld zu
sparen,und gefälligst zum Freundlichen fährt
um den Apothekenpreis zu entrichten.
Also es ist ein 1,8 L Kompressor Motor.
Warum das einzig in Frage kommende Teil,
das den Anschein hat ,den Ölfilter zu beherbergen
mit der Aufschrift Kompressor versehen ist ,ist
schon etwas mysteriös!
Ob die Kappe Original beschriftet ist,oder nachträglich? I dont now!
Wer macht so was?
Hallo,und hier noch mal
der Lage des Ölfilters bei einem 906-1,8 L Kompressor-Benziner-Sprinter.
@ Vanagaudi. Du hättest recht! Unter der Abdeckungs-Kappe mit der Aufschrift Kompressor ,wird der Ölfilter gesteckt.
Welcher Spackn die Kappe bemalt hat,bleibt wohl
ungeklärt.
Also hinter der Abdeckung Lufi ,dicht vor der
Spritzwand, sitzt der Ölfilter oben auf dem Motor.
Schlüssel oder Nußgröße ist die 27.
Anbei ein Foto.
die Auflösung bezüglich
ungeklärt.
Anbei ein Foto.
