Ich habe von MB laut FIN den Passenden Kabelbaum gekauft und eingebaut, nur leider geht überhaupt nix an der steckdose .
darauf hin habe ich bei MB angerufen dieser meinte " ob ich es Codiert habe ich sagte Nein dann meinte er das man es Codieren müsste das alles geht Hat jemand das gleiche Problem schonmal . ??
wo ich nach dem Preis fragte .... 200-350 € kommt mir bissle viel vor
Anhänger- Kabelbaum und Elektrik
Re: Anhänger- Kabelbaum und Elektrik
ich kann jetzt nur von von meinem bj16 crafter sprechen mit brink kupplung.es funzt ohne freischalten alles .habe den haken aber im steuergerät trotzdem gesetzt ,da wohl der lüfter anders arbeitet wurde mir gesagt.
300€ für das freischalten ist schon heftig für 5 min arbeit
- Vanagaudi
Der Fahrzeughersteller greift sich auch noch um die 80 Euro für die Codierung ab, da bleibt der Werkstatt nicht viel. Für 100 bis 120 Euro sollte das aber machbar sein. Telefonier ein wenig herum und frage nach den jeweiligen Konditionen. Du wirst sicher noch ein besseres Angebot finden.
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
- Vanagaudi
Ja, es ist grundsätzlich so, dass das Anhängersteuergerät im Fahrzeug programmiert werden muss. Denn es beeinflusst mehrere weitere Steuergeräte:
- Das Ki wegen der Blinkerkontrolle und Lampenausfallanzeige
- Das SAM zur Abschaltung der Nebelschlussleuchte
- Das ESP wegen der Anhängerstabilisierung
- Das MSG wegen des Temperaturmanagements
- Das PDC wegen Abschaltung bei Rückwärtsfahren
- Das EZS wegen der Liste angeschlossener Steuergeräte und Fahrzeugkonfiguration
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Stie (14 Aug 2020 17:19), sprinter-schrauber (14 Aug 2020 17:31)
