Einbau Planar / Autoterm 2 D ohne Bodenplatte hinter Fahrersitz
lalibellla
Beitrag von lalibellla »
Liebes Forum,
ich möchte nächste Woche eine Planar 2D in meinen Sprinter W906 von 2010 einbauen und zwar hinter den Fahrersitz. Habe dazu 2 Fragen, zu denen ich im Forum bisher nix gefunden habe:
-1) Kann ich die Planar einbauen, ohne die Bodenplatte samt Isolierung schon komplett fertig zu haben? Das wäre aus Gründen, die mit der Umschreibung zum Bürofahrzeug zu tun haben (und mit denen ich euch hier in ausführlicher Form nicht langweilen will) sehr ratsam. Also: kann ich die Planar sozusagen provisorisch einbauen, an genau den Ort an den sie später kommt und kann ich sie später samt Flansch noch mal rausnehmen, die Isolierung und die Bodenplatte einbauen und dann wieder einsetzen. Wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, ausser dass es etwas umständlich ist. Die Stärke der Bodenplatte und der Isolierung habe ich bei der Wahl des Flansches bereits bedacht. Irgend etwas anderes was ich da noch beachten muss?
- 2) Ich möchte die Planar hinter, wohlgemerkt nicht unter dem Fahrersitz einbauen. Da wird bei mir später die Küche sein. Ich habe den Platz ausgewählt, weil das möglichst weit vom Bett entfernt ist und sie mich da (hoffe ich) von der Lautstärke am wenigsten stört. Hat das jemand an dem Ort schon mal gemacht und Fotos oder Tipps zum Einbau an diesem Platz? Das wäre super!!
Danke & liebe Grüße,
Martina :-)
jense
Re: Einbau Planar / Autoterm 2 D ohne Bodenplatte hinter Fahrersitz
Beitrag von jense »
Warum nicht gleich unter statt hinter den Sitz? Die Planar passt wunderbar in die Beifahrersitzkiste.
Bürofahrzeige haben doch auch fast immer eine Standheizung, ich verstehe den Aufwand nicht so recht, aber ja, das kannst du so machen.
sprintbaer
Beitrag von sprintbaer »
lalibellla hat geschrieben: 16 Aug 2020 20:41 - 2) Ich möchte die Planar hinter, wohlgemerkt nicht unter dem Fahrersitz einbauen. Da wird bei mir später die Küche sein. Ich habe den Platz ausgewählt, weil das möglichst weit vom Bett entfernt ist und sie mich da (hoffe ich) von der Lautstärke am wenigsten stört. Hat das jemand an dem Ort schon mal gemacht und Fotos oder Tipps zum Einbau an diesem Platz? Das wäre super!!
Die 2D passt exakt in die Fahrersitzkonsole, falls du es dir nochmal überlegen willst. Ich habe das in einem anderen Thread beschrieben inkl. Fotos.
Hier: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=21111
Ansonsten musst du schauen wie es hinterm Fahrersitz am Unterboden ausschaut. Du musst da u.a. mit dem heißen Abgasrohr raus. Nicht, dass da grad ein Querträger im Weg ist. Oder schon der Dieseltank.
Und wegen Lautstärke:
Abgasrohschalldämpfer außen und Heizluftschalldämpfer innen bewirken Wunder. Benötigen aber auch den entsprechenden Einbauplatz.
VG
Matthias
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Stie
Beitrag von Stie »
ist hinter dem fahrersitz nicht der tank im wege?
lalibellla
Hi Jense,
jense hat geschrieben: 16 Aug 2020 21:34 Warum nicht gleich unter statt hinter den Sitz? Die Planar passt wunderbar in die Beifahrersitzkiste.
Im Beifahrersitz ist schon eine ganze Stromversorgung samt AGM untergebracht. Da passt nix mehr rein!
Der Sprinter ist noch kein Bürofahrzeug, soll es aber werden. Der Aufwand hat mit der Umtragung zu tun, weil ich auch noch einen 4. Sitz einbauen lasse und ich die Eintragung des Sitzes und die Umschreibung zum Bürofahrzeug in einem Rutsch erledigen will.
lalibellla
Stie hat geschrieben: 17 Aug 2020 05:43 ist hinter dem fahrersitz nicht der tank im wege?
genau das ist meine frage. deswegen suche ich ja nach jemandem, der das schon mal gemacht hat.
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Das auszumessen bedarf aber keiner Erfahrung. Ob dort Dinge im Weg sind, findest du sofort selbst heraus beim Abmessen. :)
Standort Mitteldeutschland.
jense
Beitrag von jense »
Noch was, wenn du kein Gewerbe hast, bei dem ein Bürofahrzeug Sinn macht, könnte das Finanzamt nicht mitspielen. Dann macht Womo mehr Sinn.
Steffen80 (17 Aug 2020 17:26)
lalibellla
jense hat geschrieben: 17 Aug 2020 17:07 Noch was, wenn du kein Gewerbe hast, bei dem ein Bürofahrzeug Sinn macht, könnte das Finanzamt nicht mitspielen. Dann macht Womo mehr Sinn.
danke für den tipp. ist vorhanden :-)
