Guten Tag,
es klappert vorne links, wenn es leichte Unebenheiten gibt. Ich denke es ist das Domlager.
Leider weiß ich nicht, wie es bei dieser Vorderachskonstruktion geht.
Hat jemand Tipps?
Muss der Stoßdämpfer komplett raus (Ist noch in Ordn.) Wenn ja, würde ich beides wechseln.
Muss die Spur hinterher eingestellt werden?
Die Suchfunktion hat kein Ergebniss gebracht.
Gruß Rüdiger
Domlager austauschen NCV3
- Vanagaudi
Re: Domlager austauschen NCV3
Der Stoßdämpfer vorn muss komplett raus, denn der steckt in dem Lager drin. Die Spur muss nach einer Stoßdämpfermontage neu eingestellt werden.
Ich würde vor Beginn der Arbeiten prüfen, ob es wirklich das Domlager ist, welches die Geräusche verursacht.
Wenn das Domlager / die Domlageraufnahme gleich ist wie in meinem VW - Crafter müßte das Lager ohne größere Arbeiten zu erneuern möglich sein.
Habe vor 14 Tagen die Staubmanschetten - Stoßdämpfer an unserem Kasten erneuert.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Vanagaudi
Ist der gleiche Aufbau. Aber wie kommst du da von unten dran ohne Stoßdämpferausbau?Crafter277 hat geschrieben: ↑11 Sep 2020 20:23 Wenn das Domlager / die Domlageraufnahme gleich ist wie in meinem VW - Crafter müßte das Lager ohne größere Arbeiten zu erneuern möglich sein.
Rad demontieren
2. Wagenheber unterstellen
Im Fahrgastraum / Radlauf die Mutter des Stoßdämpfers und die drei Schrauben des Domlagers lösen.
mit Wagenheber Radaufhängung ablasen
Domlager runter, Staubkappe erneuern.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- Vanagaudi (11 Sep 2020 22:59)
