Ich habe Im Fahrzeug ein BeckerMap Pilot verbaut ab Werk, nur leider erkennt das Radio keine Antenne .
meine Vermutung ist das die Firma wo die Schlafkabine draufgesetzt hatte nichtmehr das angeschlossen hat
Kann mir jemand helfen - Wo verlauft das Kabel ? wie sieht der stecker aus ? wie ist die Navi Antenne angeschlossen?
über jeden tip bin ich dankbar
und danke im Vorraus
Antennen Kabelbaum Problem
Re: Antennen Kabelbaum Problem
Hy
Orginal sitzt die Antenne vorn auf dem Dach Da kommt man dran wenn man die Innenleuchte rausknibbelt
Alle Angaben ohne Gewähr
- Vanagaudi
Meine Navi-Antenne sitzt vor der mittleren Ablage unter der letzten Abdeckung vor der Windschutzscheibe (AZ82.85-D-0006-03A). Die Radioantenne auf der rechten A-Säule.
Die Leitungsführung ist etwas abenteuerlich. Die Navi-Leitung geht noch direkt zum Navi-Modul, aber die Radio-Leitung zunächst auf eine Antennenweiche. Dort wird die Leitung aufgeteilt, einmal zum Radio und einmal zum Navi-Modul. Das Navi-Modul erlaubt zusätzlich, das Antennensignal für das Radio weiter zu leiten, zum zweiten Antennen Schluss des Radios (sofern vorhanden).
Es sind alles FAKRA-Stecker der einen oder anderen Codierung zur Vermeidung von Verwechselungen.
Schau mal in diesen Beitrag und folgende.
