Antriebswelle 4x4 vorne
Bennny
Re: Antriebswelle 4x4 vorne
Beitrag von Bennny »
Okay gut zu wissen. Beim ZG2 und ZG4 verstehe ich das.
Aber beim ZG1 (Werksallrad?) verstehe ich das dann nicht so ganz.
Der muss dann ja starr zugeschaltet werden und sich wie eine Sperre verhalten habe ich das jetzt richtig verstanden?
Mit freundlichen Grüßen
Benny
Das Verteilergetriebe des 906 ist in etwa so aufgebaut, wie das ZG2 Allrad permanent des 903/4, nur dass die Zwischenwelle durch eine Kettenradlösung ersetzt wurde. Das Umlaufrädergetriebe im Dreiwellenbetrieb bildet das Mittendifferential. Außerdem wurde die Sperrfunktion zugunsten einer Zuschaltfunktion aufgegeben.
Wird das Verteilergetriebe des 906 mit Untersetzung ausgeliefert, wird auf der Eingangswelle ein zusätzliches Planetengetriebe eingebaut. Hier wird durch einen umschaltbaren Zweiwellenbetrieb die Untersetzung realisiert.
Damit ergibt sich für den 906 folgende Kombinationen:
  • ZG1 Allrad zuschaltbar
  • ZG2 Allrad permanent
  • ZG3 Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung
  • ZG4 Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung
Der 906 kennt (werksseitig) grundsätzlich keine Sperrfunktion der Differentialgetriebe.
Beschreibung zum ZG2 Allrad permanent des 903.0/4 und 904.0/4:
Die Eingangswelle treibt die Achsen der Planetenräder eines Umlaufrädergetriebes mit Gradverzahnung an. Die Planetenräder sind mit dem Hohlrad fest gekoppelt, welches die Ausgangswelle HA antreibt. Auf der Eingangswelle sitzt auch das lose Sonnenrad, welches das schrägverzahnte Getrieberad der Zwischenwelle antreibt. Das Getrieberad der Zwischenwelle treibt ihrerseits ein mit der Ausgangswelle VA fest gekoppeltes Getrieberad an.
Das Sonnenrad kann über eine Schaltgabel und einer Schaltmuffe fest mit den Achsen der Planetenräder gekoppelt werden (nicht beim 906). Damit ist das Mittendifferential ausgeschaltet.
f54 (21 Sep 2020 13:01)
Pluimpie
Beitrag von Pluimpie »
Danke für alle antwörter.
Habe wieder viel gelernt.
Ich denke das ich wieder zuhause komme mit das kaputte antriebswelle, möchte es nicht so sein probiere ich die beide zu entfernen.
Das einzige problem is das große zentralmutter (sw46 glaube ich) .
Rest mir noch eine frage :
Wieviel nm braucht das große zentralmutter?
In mein handbuch steht 200nm, 160° zuruck, 200nm.
Aber was ich hier zuruck lese , ist das fur die 903.
Gibt es ein gutes handbuch fur die Allrad?
Fr gr Jeroen
Bennny
Danke für die Information über das Verteilergetriebe.
Um die Uhrzeit musste ich mich schon arg anstrengen um mir den Kraftverlauf vorzustellen :D
Mich würde mal eine Explosionzeichnung vom 906 Verteiler Getriebe interessieren also vom zuschaltbarem Allrad.
Wegen dem Drehmoment für die zentral Mutter kann ich mal gucken wenn ich auf Arbeit bin.
Mit freundlichen Grüßen Benny
Kurbeltrieb
Beitrag von Kurbeltrieb »
Pluimpie hat geschrieben: 17 Sep 2020 20:48 Rest mir noch eine frage :
Für den 906 habe ich 160 Nm + 60° in Erfahrung bringen können. 58 Nm Getriebeseitig.
dienstlich ex: W902 216 von 11/05, 361 tkm - gerade eingefahren
dienstlich ex: W906 313 von 07/14, 130 tkm
privat: W906 316 4x4 von 12/11, 215 tkm - riesen Baustelle
