Fahrsicherheit gefährdet?
SprinterFan24
Beitrag von SprinterFan24 »
Hallo Sprinter-Gemeinde,
plane die Anschaffung eines schönen Sprinters 316, Bj 2015. Der Verkäufer hat mir gesagt das Fahrzeug habe hinten links "einen Rempler" gehabt der schlecht repariert wurde. Man sieht unten diverse Verformungen und zwar beim Übergang der Blattfederhalterung links in die Karosse (siehe Bilder).
Die verdellte Stelle wurde wohl ein wenig raus gezogen, (schlecht) verspachtelt und aussen rum neu lackiert. Von aussen sieht man nix mehr, das Fahrzeug zieht auch nicht nach rechts oder links, läuft ganz kerzengerade in der Spur, fährt sich also super.
Meine Unsicherheit ist nun, ob diese Beschädigung auf Dauer schwerwiegende Sicherheitsmängel darstellen könnte. Weder die Achse noch die weiteren Halterungen und Befestigungen unten zeigen irgend eine Art Beschädigung. Natürlich könnte man eine Verzogene Achse nicht mit blossem Auge sehen. Daher habe ich vom Verkäufer ein Gutachten der techn. ADAC-Prüfstelle verlangt bevor ich das Fahrzeug kaufen würde, was er auch macht...
Da hier aber sicher ein paar Karosserie-Profis sind die mir dazu Auskunft geben könnten, dachte ich ich frage mal in die Runde.
Was denkt ihr darüber? Sind das schlimme Beschädigung oder eher zu vernachlässigen?
Mir ist klar dass hier keiner eine Glaskugel hat oder Röntgenaugen. Aber manchmal kann man ja "offensichtliche" Mängel einschätzen wenn man bestimmte Bilder sieht.
Hoffe auf schnelle Antworten, der Kauf steht unmittelbar an...
Kollegiale Grüsse, SprinterFan24
Zuletzt geändert von SprinterFan24 am 30 Sep 2020 12:10, insgesamt 2-mal geändert.
beste Grüße, SprinterFan24 :D
SprinterFan24
Re: Fahrsicherheit gefährdet?
Zuletzt geändert von SprinterFan24 am 30 Sep 2020 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
SprinterFan24
Du kannst bei trockenem Wetter gerade aus durch eine Pfütze fahren und dir die erzeugte Spur ansehen. Wenn Vorder- und Hinterräder eine Spur bilden, ist alles in Ordnung. Wenn diese gleichmäßig versetzt ist, dann steht die Hinterachse schief.
Ich weiß nicht, wie lange du den Wagen halten willst, aber diese Ecke wird ein wahres Rostloch. In ein paar Jahren breitet sich der Gammel aus. Oder du machst die Reparatur noch einmal ordentlich.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Um noch sicherer zu sein würde ich die Spur überprüfen lassen.
Grüße Wolfgang
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Spur überprüfen lassen und Kosten soll der Verkäufer übernehmen, dann ordentliche Reparatur in Karosseriewerkstatt schätzen lassen und vom Kaufpreis abziehen. Bist ja in guter Position, hast ja noch nicht gekauft ! :wink:
Sprinter_213_CDI
Die Spur mit Achse ist wichtig. Machen lassen !
Das Blech ist zweitrangig. Ich würde die Risse aufflexen und neu machen. Dann ordentlich Unterbodenschutz und dann, wichtig, den Hohlraum konservieren.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
SprinterFan24
Danke für eure Antworten.
Wir haben den doch nicht gekauft sondern uns für einen anderen entschieden. Der Post ist damit erledigt.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
SprinterFan24 hat geschrieben: 30 Sep 2020 12:02 30 Sep 2020 12:02
plane die Anschaffung eines schönen Sprinters 316, Bj 2015..........
von SprinterFan24 » 12 Okt 2021 10:32
Ist schon schön und gehört sich auch so, dass es eine Rückmeldung gibt.......
Danke.
Wenn aber die Antworten auch so lange gebraucht hätten.........
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
