Ölaustritt oder was?
habe meinen Sprinter als Saisonfahrzeug eingewintert und noch mal kurz eine Inaugenscheinnahme von unten gemacht. Dabei sind mir Flecken an einem dickeren Schlauch bis hinauf zum Flansch aufgefallen. Dichtung?
Freue mich wenn jemand soweit möglich das ferndiagnostizieren könnte. In Stardiagnose ist kein Fehler hinterlegt.
Anbei Bilder von unten noch oben fotografiert.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
- Sprinter_213_CDI
Re: Ölaustritt oder was?
Turbo Schlauch ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- v-dulli
Drosselklappe undicht.
Danke für den Hinweis.
Undichte Drosselklappe: Kann man das selbst reparieren? Aufwand?
- v-dulli
Jaein. Mit gutem Werkzeug und etwas Können geht das durchaus, ist aber ziemlich viel Arbeit.
Und Du brauchst neben den beiden Dichtringen der Drosselklappe noch einige weitere Dichtungen.
Weitere Dichtungen?
Für welche Teile (die dazu wohl ausgebaut werden müssen) ?
- v-dulli
Ladeluftkanal oben, beide Flansche am AGR-Rohr und Abgasrückführkühler.
Danke.
Und was könnte die Ursache sein? (Laufleistung ca. 60.000 km)
Und die Drosselklappe selbst bzw. Steller? Auch zu wechseln?
- v-dulli
Einfach nur defekte Dichtring unter- und oberhalb der Drosselklappe.
Fragen:
1) Standardwerkzeug habe ich. Braucht es ganz spezielles Werkzeug?
2) Muss Kühlmittel abgelassen werden oder kann man Schläuche auch einfach abklemmen?
- v-dulli
Kleine Knarre mit reichlich Verkängerungen und E8 oder E10 Torx + Zange für Schlauchschellen reicht eigentlich schon.eliwan hat geschrieben: ↑17 Okt 2020 19:32Fragen:
Kühlmittel muss runter und dafür braucht es eventuell noch einen Schraubendreher.
Hy
Denn AGR Kühler leg ich immer mit angeschloßenen Schläuchen zur Seite , geht
Alle Angaben ohne Gewähr
In WIS ist beim Drosselklappenausbau nach dem Ausbau der Motorabdeckung ein Ablassen des Kühlmittels vorgesehen.
Kann man dann insgesamt darauf verzichten, wenn man den AGR-Kühler mit angeschlossenen Schläuchen so beiseite legt?
Würde einiges vereinfachen.
- v-dulli
Kühlsystem drucklos machen und den Kühler beiseite legen reicht tatsächlich - die Abkürzung versierter Mechaniker, dabei aber aufpassen dass die Schläuche nicht beschädigt werden und der Kühler nicht zurückschlagen kann.
