Durch Deckel am Ausgleichbehälter abnehmen?
Ölaustritt oder was?
- v-dulli
Re: Ölaustritt oder was?
Ok danke. Manchmal denke ich einfach zu kompliziert.
316 CDI 4x4, Untersetzung, Motor 651.955, Typ 906.633, MR, HD, Bj 2012
Nee, das ist m.E. gewollter und gern angewandter Terminus von Werkstätten um auf derartige hochkomplizierte Tätigkeiten einen Selbstversuch abzuschrecken und ordentliche AE zu generieren...
- v-dulli
Was, hier zu helfen und aus dem Nähkästchen zu plaudern?Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Okt 2020 19:24 Nee, das ist m.E. gewollter und gern angewandter Terminus von Werkstätten um auf derartige hochkomplizierte Tätigkeiten einen Selbstversuch abzuschrecken und ordentliche AE zu generieren...
Jeder der in der Werkstatt, von der Vorgabe, abweichende Wege geht, geht diverse Risiken ein. Und Reparaturvorgaben macht der Hersteller und nicht die Werkstatt.
Selbst der Rat den Ausgleichbehälter zu öffnen kann, wortwörtlich, ins Auge gehen.
Ich habe mal für mich die Teile, die ausgebaut werden müssen um die Drosselklappe zu erreichen, zusammengefasst:
1) Luftfilterkasten
2) Motorabdeckung
3) Unterdruckspeicher
4) Abgasrückführ-/AGR-Kühler
5) Ladeluftkrümmer
6) Drosselklappensteller/Drosselklappe
Zu erneuernde Dichtungen:
1) A 651 142 24 80 (Metalldichtung zw. AGR-Kühler u. Bypassventil/AGR
2) A 651 142 04 80 (Dichtung zw. Abgasrohr und AGR)
3) A 651 091 02 60 (Dichtung zw. Ladeluftverteiler und Ladeluftkrümmer)
4) A 651 091 03 60 (Dichtung zw. Ladeluftkrümmer und Abgasrohr)
5) A 651 091 04 60 (1 x Dichtung zw. Ladeluftkrümmer und Drosselklappe, 1 x mal nach DK)
Bitte melden, falls sich ein Fehler eingeschlichen hat. Danke.
MfG Eliwan
1) Luftfilterkasten
2) Motorabdeckung
5) Ladeluftkrümmer
MfG Eliwan
Hy
Kühlerdeckel öffnen und Druck abbauen .
Alle Angaben ohne Gewähr
Wie könnte ich das vergessen!?
Hy
Ich würd auch den K-Filter mit Leitungen rausziehen , nur den Stecker ab , dann kannste ihn auf Seite legen
K-Filter ist Kraftstofffilter!? Ok auch gut, schafft zusätzlich etwas Bewegungsfreiheit. Aber den muss ich sowieso auch wechseln.
