Fahrzeug springt schlecht an auch in warmen Zustand
es handelt sich dabei um einen 906 Doka 319 CDi Fahrzeug springt im kalten Zustand sehr schlecht an auch teilweise im warmen letztens ging
er während der Fahrt einfach aus.
Mercedes kann natürlich nichts finden, hat jemand evtl. gleiche Erfahrungen ich tippe auf Kraftstoffregelventil oder O-Ring davon zieht evtl. Luft.
Besten Dank schon mal im voraus
Re: Fahrzeug springt schlecht an auch in warmen Zustand
Kraftstofffilter ist schon erneuert?!
ja Kraftstoffilter wurde erneuert, auch evtl. Nockenwellensensor.
Hy
Leckmenge der Injektoren schon getestet ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo, erstmal danke für die Nachricht,
komischerweise bekommt das fast jeder Sprinter von uns
so ab 500.000km nur wie gesagt der freundliche findet nichts
und man kann ja auch nicht jedes Teil von denen wechseln lassen.
Frage: Wie kann ich eine Leckage feststellen, denn Dieselgeruch gibt es keinen.
Schon mal besten Dank im Voraus!
Besten Gruß Markus
Besten Gruß Markus
Hy
Leckmenge der Injektoren prüfen ! Es könnte sein das einer innerlich Undicht ist
Das kann man wahrscheinlich nicht so einfach prüfen oder?
Hy
Naja, man braucht die Anschlußstücke und Meßröhrchen Ein " " müßte das aber können
