Pfeiffen bei langen Autobahnfahrten -> Bremssattel Hinterachse?
Mein Sprinter W906 BJ 2011 316CDI 4x4 macht immer erst nach längerem geradeaus Fahren wenn der Wagen warm ist auf der Autobahn irgendwann ein relativ hochtoniges aber leises Pfeiffen was von unter dem Wagen herrührt. Ich habe darauf mal gegoogelt und von einem ähnlichem Fall über einen Astra hier https://www.motor-talk.de/forum/lautes- ... 50564.html was gefunden, dass dies der Bremssattel sein könnte. Ich kann das Pfeiffen kurzzeitig unterbinden, genauso wie es in dem verlinkten Thread erwähnt wird, wenn ich nur leicht die Fahrspur ändere indem ich leicht nach links oder rechts lenke oder auch die Handbremse während der Fahrt ziehe. Soweit ich das verstehe muss es dann ja von der Hinterachse herkommen. Die Bremsbeläge wurden vor zwei Jahren eigentlich gemacht wurde mir gesagt (seit dem Fahrleistung 20T km).
Hat hiermit jemand zufällig schon Erfahrung beim Sprinter + Empfehlungen wie ich hier vorgehen soll? Ich hab ein wenig Angst das wenn ich hier in Spanien wo ich gerade bin einfach zu Mercedes gehe die mir ein komplett neues Bremssystem andrehen wollen
906 316 CDI 4x4 BJ Ende 2011
- Sprinter_213_CDI
Re: Pfeiffen bei langen Autobahnfahrten -> Bremssattel Hinterachse?
Ich hab ein ähnliches Phänomen, bei mir ist es aber die Schiebetür. Wenn irgendwie der Wind von vorne kommt drückt es den Wind unter der Schiebetür in die Dichtung und ein pfeift wie verrückt.
Auch eine leichte Kurskorrektur brachte kurz Abhilfe, ist aber auf Dauer auf der Autobahn ungünstig.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Pfeifen bei langen Autobahnfahrten -> Bremssattel Hinterachse?
Habe ich diesen Sommer auch in einem bestimmten Geschwindigkeitsfenster um die 100/120kmh und wenn der Wind aus halbrechts ca. 2.oo Uhr kommt. Es scheint von vorne zu kommen....Grill, Spiegel....ich habe aber nichts gegenüber vorher verändert, ausser die Spiegel zum Anklappen gesäubert / gefettet, eine andere Hupe angebracht, die aber komplett hinter der Maske verschwindet und die Motorhaube bündig zu den Kotflügeln ausgerichtet.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 04 Nov 2020 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Drei beherzte Klopfer auf die Plastikabdeckung vor dem Spiegelarm später war das bei mir weg...Exilaltbier hat geschrieben: ↑27 Okt 2020 20:00 Habe ich diesen Sommer auch in einem bestimmten Geschwindigkeitsfenster um die 100/120kmh und wenn der Wind aus halbrechts ca. 2.oo Uhr kommt. Es scheint von vorne zu kommen....Grill, Spiegel....ich habe aber nichts gegenüber vorher verändert, ausser die Spiegel zum Anklappen gesäubert / gefettet, eine andere Hupe angebracht, die aber komplett hinter der Maske verschwindet und die Motorhaube bündig zu den Kotflügeln ausgerichtet.
Servusaxbo hat geschrieben: ↑27 Okt 2020 14:32 Mein Sprinter W906 BJ 2011 316CDI 4x4 macht immer erst nach längerem geradeaus Fahren wenn der Wagen warm ist auf der Autobahn irgendwann ein relativ hochtoniges aber leises Pfeiffen was von unter dem Wagen herrührt. Ich habe darauf mal gegoogelt und von einem ähnlichem Fall über einen Astra hier https://www.motor-talk.de/forum/lautes- ... 50564.html was gefunden, dass dies der Bremssattel sein könnte. Ich kann das Pfeiffen kurzzeitig unterbinden, genauso wie es in dem verlinkten Thread erwähnt wird, wenn ich nur leicht die Fahrspur ändere indem ich leicht nach links oder rechts lenke oder auch die Handbremse während der Fahrt ziehe. Soweit ich das verstehe muss es dann ja von der Hinterachse herkommen. Die Bremsbeläge wurden vor zwei Jahren eigentlich gemacht wurde mir gesagt (seit dem Fahrleistung 20T km).
Hatte ich auch, bei mir ist links hinten die Bremse leicht gehängt. Wenn das wieder auftritt bleib stehen und fühle mal ob eine Felge wärmer ist.
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Hi ja danke für den guten Tipp! Hinterachse links ist ziemlich heiß (so das man sie gerade noch anfassen kann) während die anderen Achsen bei den Rädern alle kalt waren.Servus
Lg
Andi
Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?
Zuletzt geändert von axbo am 04 Nov 2020 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Was soll heissen: ....Bremse leicht gehängt ?
Leichter Dauerdruck des Bremsbelages auf die Scheibe ? Loser Bremssattel ? Festsitzende Zylinder ?
Verkantete Bremsbeläge ? Führung vor dem Einsetzen der neuen Beläge nicht richtig gesäubert ?
Bremsleitungen alt und innen evtl. aufgequollen, Öldruck geht nicht zurück, Beläge halten Kontakt ?
Da nur ein Rad, kann es ja nicht am Hauptbremszylinder usw liegen, sonst wäre ja diagonal das andere Rad auch wohl heiss.
Wenn hochgebockt, lässt sich das Rad von Hand leicht drehen ?
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 04 Nov 2020 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Heisst bei mir dass der innere Bremsklotz ziemlich schwergängig war.Exilaltbier hat geschrieben: ↑04 Nov 2020 16:11 Was soll heissen: ....Bremse leicht gehängt ?
Lg
Andi
Bremse zerlegen und wieder alles leichtgängig machen oder überhaupt neu wenn die am Ende sind.axbo hat geschrieben: ↑04 Nov 2020 15:42Hi ja danke für den guten Tipp! Hinterachse links ist ziemlich heiß (so das man sie gerade noch anfassen kann) während die anderen Achsen bei den Rädern alle kalt waren.Servus
Lg
Andi
Wenn Du aber da unsicher bist dann würde ich in die Werkstatt.
Lg
Andi
....und warum ? Verkantet? Führung vorher nicht penibel sauber gemacht ? Kanten gebrochen? Keramikspray?
Ihr habt ja das Problem schon eingegrenzt, von daher ist meine Antwort fast daneben, aber vielleicht an anderer Stelle hilfreich....
Ich hatte das Problem vor Jahren auf der Tour durch die Osttürkei. Nach langer Suche waren es die Bremsbeläge vorn, die sich vom Belagträger lösten. Da, wo Kleber sein sollte, war Rost. Die Beläge selbst sahen aus wie gepresster Kameldreck. Die leicht abgehobenen Beläge verursachten ein wahnsinnig machendes hochfrequentes Pfeifgeräusch. Wir haben das und zwei abgerissene Sattelschrauben in Doğubeyazıt an der iranischen Grenze für um die 25 Euro, Unmengen von schwarzem Tee und der Hilfe vieler freundlicher Türken wieder hinbekommen. Neue Beläge , zwei neu gedrehte Schrauben für die Sättel und der Karren lief wieder.
Ich hab den erst kürzlich gekauft und auf einer längeren Autobahnfahrt war das Pfeifen sehr laut zu hören. Hab dann die Bremse zerlegt, die Führungen waren leicht angerostet und auch verschmutzt.Exilaltbier hat geschrieben: ↑04 Nov 2020 16:21 ....und warum ? Verkantet? Führung vorher nicht penibel sauber gemacht ? Kanten gebrochen? Keramikspray?
Läuft jetzt wieder.
Lg
Andi
Hallo ja genau das war es bei mir auch. Durch den Tip durch das Fühlen wo die Hinterachse heiß wurde wusste ich ja wo es war. Hatte dann einen deutschen Mechaniker in Malaga gefunden. Und in der Tat war der Bremssattel, also diese Ummantelung der Bremse (Original Mercedes Teil!), total verrostet. Der Mechaniker meinte, dass das eigentlich nicht passieren dürfte. Er hat es dann mit ner Stahlbürste gereinigt und mit einer brauen Creme eingecremt und wieder eingebaut und seit dem ist wieder alles gut. Hat mich 50 Euro gekostet. Super!
Die braune Creme war wohl Kupferpaste...
Das ist ein Problem bei den Sprintern, hab vor drei Wochen wieder einen bekommen wo beide Seiten hinten ziemlich fest waren. Ich hatte das schon bei 3 Fahrzeugenaxbo hat geschrieben: ↑19 Dez 2020 22:54Hallo ja genau das war es bei mir auch. Durch den Tip durch das Fühlen wo die Hinterachse heiß wurde wusste ich ja wo es war. Hatte dann einen deutschen Mechaniker in Malaga gefunden. Und in der Tat war der Bremssattel, also diese Ummantelung der Bremse (Original Mercedes Teil!), total verrostet. Der Mechaniker meinte, dass das eigentlich nicht passieren dürfte. Er hat es dann mit ner Stahlbürste gereinigt und mit einer brauen Creme eingecremt und wieder eingebaut und seit dem ist wieder alles gut. Hat mich 50 Euro gekostet. Super!
Lg
Andi
