Heckkamera Audio15 oder Zubehör W906
- twinmichel
Hersteller: z.B. Mercedes
Model: 316 CDI
Baujahr: 02/2017
sooooo viel Input bei der Suchfunktion und doch nicht weiter.
Will keinen neuen Diskussionsfred, sondern am liebsten kurze Fakten
Der W906 hat das Audio 15 montiert, aber halt keine Kamera.
Meine Anforderungen:
Einfach nur Musik sprich Radio/MP3 (kein DAB da auch Ausland) und halt Heckkamera zur Absicherung.
Nun liest man hier ja viel mit Freischalten, fraglichen Adaptern, unzulässigen Kameras....
Bin auch kein E-Fachmann, der lötet....am liebsten Kabel verlegen, stecken und fertig,
Also:
AUDIO 15 weiter nutzen und Kamera aus > ZUBEHÖR oder > MB ORIGINAL?
Muss ja zum anlernen wohl eh zu MB.
Oder ist es einfacher auf ein externes Doppel DIN Radio umzurüsten?
Bin in all den Freds nicht schlauer geworden
Gruss
Michel
Model: 316 CDI
Baujahr: 02/2017
Also:
Gruss
Michel
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Re: Heckkamera Audio15 oder Zubehör W906
Becker Navi drin?
Kannst du dir auf ebay Kleinanzeigen für ca. 100-150€ gebraucht einfach nachrüsten -auf möglichst junge Kartendaten achten
Zuerst mal schauen, ob evtl. schon die Kabel/Stecker hinter der Innenleuchte über den Hecktüren liegen...
Kannst beide Versionen anbauen...altes teures Original oder günstigeren Nachbau. Denke sogar, die Nachbauten sind evtl. technisch auf einem neueren Stand.
Ansonsten laufen die Kabel vom Gerät auf der Fahrerseite entweder A-Säule nach oben und hinten oder aber über Boden/Sitzkasten und B-Säule hoch und nach hinten.
- twinmichel
NAVI ist kein Thema, wenn ich mal eins brauche, kommt das externe Garmin zum EinsatzExilaltbier hat geschrieben: ↑21 Nov 2020 20:03 Becker Navi drin?
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Kamera über Kleinanzeigen oder in der Bucht besorgen, Kabel dazu entweder anfertigen nach Schaltplan oder original kaufen (kostet halt etwas mehr). Zusammenbauen, Codierung bei Mercedes durchführen (Code FR7) und glücklich sein.
- twinmichel
also mal fleissig eingelesen und div. YT Videos gesehen. Was für´n Krampft mit dem modernen Kram
Bin kein E-Techniker, daher suche ich die saubere Variante für Dummies, obwohl ich schon grübel, ob ich überhaupt eine Kamera brauche.
Parke bisher auch zuhause sauber rückwärts ein..
Aber verstehe ich das nun richtig:
Kamera an MB Audio 15
> Heckkamera aus Zubehör als Bremslicht ersatz
> Strom vom Rückfahrscheinwerfer ziehen (liegt da schon, weil Vorbesitzer da was drann hatte)
> Signalkabel nach vorne am Audio 15 anschließen
>> Ab zu MB und codieren lassen
ODER
Kamera mit Zubehörradio
> Doppel Din Rahmen mit Blende
> Doppel DIN Radio kaufen mit CAM Anschluss
> CAN Bus Adapter dazwischen
> Heckkamera anschließen
> FERTIG
Ist halt dann echt nur die Frage, ob das Audio 15 ausreicht, was das Codieren kostet (wollte/konnte MB mir gestern nicht sagen)
oder ob man das gleich kplt. austauscht.
Gruss
Michel
ODER
> FERTIG
Gruss
Michel
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
oder
-Originalkamera ans Dach montieren
-Leitungssatz bis nach vorne verlegen und anschließen
-bei MB Codieren
Audio15 reicht vollkommen aus, Codierung inkl Kurztest sollte unter 100 euro kosten.
-bei MB Codieren
- twinmichel
> Lohnt sich der Unterschied zur orig Cam?
> Wie/wo wird denn dann der Leitungssatz angeschlossen, vermutlich nicht nur ans Audi15, Saft braucht´s ja auch
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Original ist halt original. Das merkst du vor allem bei der Bildqualität.
Angeschlossen wird eigentlich nur Kl 15, 31 und Rückwärtsgang.
Kabel brauchst du zw Kamera und Sitzkiste (Stromversorgung und Videoleitung) und zw Sitzkiste und Radio (Videoleitung).
...ich nehme an, die Antworten sind erschöpfend.
Wenn ich den Thread dann mal kurz kidnappen dürfte
Ich hab so ein Audio 15 Alpine Gerät mit Becker im Handschuhfach und originaler Heckkamera auf dem Dach.
Frage : Ist es mit einfachen Mitteln möglich, eine Frontkamera zusätzlich dazwischen zu hängen. Und zwar Rückwärtsgang rein und Heckkamera geht an.Wenn man auf die Sys.-Taste drückt, geht die Heckkamera ohne Rückwärtsgang an. Könnte man da nicht eine Frontkamera anschließen? Und zwar so ein Ding, was in dem Stern vom Frontgrill sitzt. Sowas z.B.
https://www.ebay.de/itm/Front-View-Badg ... %3A2334524
https://www.amazon.de/XCarlink-Front-Ka ... B00DG68XA4
https://www.amazon.de/-/en/camera-parki ... 9PDJ39DRAE
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Dez 2020 17:34, insgesamt 2-mal geändert.
Hat das Audio 15 keinen Videoeingang (gelber Chinch)? Bei mir läuft die Fronkamera aufm Kennwood Radio darüber, im Menü drück ich auf Kamera2 (ursprünglich "S-Video". Du brauchst ja einen Eingang für das Kabel oder aber du schließt es mit an die Heckkamera an. Da brauchst du aber ein Signal ähnlich dem Rückwärtsgang. Könnte man mittels Schalter und Zünd/Dauerstrom aktivieren.
Kamera im Stern wird schwierig, die Vertiefung ist schon arg weit rein. Zum parken sollte der BlickWinkel ja möglichst vertikal sein. Blick nach vorn ist schei** zum Abstand abschätzen. Bei mir deswegen in der Fronstoßstange.
so sieht das Audio15 von den Anschlüssen aus..
also die verlinkten Kameras stehen schon weit vorne im Stern, aber Stoßstange in der Stufe z.B. wäre mir auch recht, dann eher mittig bis rechts oder eben über die gesamte Breite
- twinmichel
Was ist denn was: SCHWARZ - GRÜN // ROT - BLAUExilaltbier hat geschrieben: ↑10 Dez 2020 17:36
Steht nix in der Anleitung zu den Anschlüssen
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
https://car-multimedia.at/interface/rfk ... etail.html
hab ich gefunden...gehen 2Video-Anschlüsse zusätzlich zur Heckkamera, also z.B. Frontkamera und DVD-Spieler. Allerdings wird vom Österreichischer für die Kabel und die kleine Umschaltbox doch eine fürstliche Hausnummer aufgerufen. Dafür gibts schon ein ordentliches Android China-Teil oder ein Wochenende in Kitzbühel...
Anschlüsse haben wir hier zwei Threads zu...
viewtopic.php?t=23580
viewtopic.php?t=20240
- gonzlav
ich bin der Überzeugung das ein Audio 15 nicht fähig ist Kamerabilder darzustellen.
Und auch keinen Audioeingang hat.
Sollte man beim Neuwagenkauf eine Heckkamera gebucht haben, musste man ein "Command" System dazukaufen.
Kosten 2500,-€ .
Deshalb bei mir.
Kenwood DDX 2017 für den Sound und die Kamera.
Garmin 7" für die Navigation.
Gruß Gonzo
P.S. Für eine Kasten Bier ( beim Sprintertreffen 2021 ) könnt Ihr mein Audio 15 ( Bauj. 2017 ) erwerben.
Kosten 2500,-€ .
Deshalb bei mir.
Gruß Gonzo
- gonzlav
Sorry,
nicht Audioeingang sondern gelbe Cinch Buchse.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
