Beifahrersitz auf Doppelsitzbank
Free1981
Re: Beifahrersitz auf Doppelsitzbank
#61
Beitrag von Free1981 »
alle Gewinde an den Verschraubpunkten waren vorhanden.
Somit musste ich da nichts basteln oder dergleichen.
Christian
helgaaah
#62
Beitrag von helgaaah »
Auch vorne fahrerseitig?
Wie hast du das mit dem Gurtstraffer in der Mitte gelöst?
Viele Grüße!
Free1981
#63
ja auch das Gewinde war da. Hatte ich wohl Glück.
Gurtstraffer wegen Airbag musste ich nicht lösen, da ich keinen Beifahrerairbag habe.
Wade46
#64
Beitrag von Wade46 »
Free1981 hat geschrieben: 10 Dez 2020 20:23 Dank einem herausnehmbaren Seitendeckel brauchte ich noch nicht mal fummeln um das Kabel mir anzuschauen.
Allerdings hab ich da den besagten Stecker leider nicht. Heisst das ich kann das nicht legal einbauen?
Siehe Bilder:
Hi zusammen,
ich hab gerade dasselbe Problem: Einsitzer auf Zweisitzer. Hab nur einen Stecker und ein weiteren gibts ja bei der Doppelsitzbank. Jetzt die Frage: Ist es ok den Mittelsitz einfach nicht anzuschließen oder bekomm ich da Probleme?
Will nicht unbedingt den Kabelbaum nachziehen...
sprinter.home
#65
Beitrag von sprinter.home »
Wade46 hat geschrieben: 03 Mai 2021 19:26
Siehe Bilder:
Hi zusammen,
Das ist ne Sache der Absprache mit dem jeweiligen TÜV Prüfer der dir den Sitz eintragen wird
MB Sprinter 316CDI, L3H2, Bj. 10/17, Schwarzmetallic, 61.000km
DirektaufsAuge
#66
Beitrag von DirektaufsAuge »
Hi, weiß jemand ob die Doppelsitzbankkonsole eines Sprinters bis Bj. 2017 (906) evtl. in den Sprinter Bj. 2004 (904) passt?
Danke für eure Info. Gruß Marcus 😊
jense
#67
Beitrag von jense »
Nein, das passt nicht
DirektaufsAuge
#68
Hi, kann mir evtl. zwecks Umbau vom Einzelsitz auf Doppelsitzbank mit Drehkonsole die Maße der Doppelsitzkonsole des Sprinters 906, ab 2007 sagen?
Gibt es evtl. von den Konsolen des 904 und 906 technische Zeichnung im Netz, habe noch nichts gefunden.
1000 Dank ... Gruß Marcus 😊
Bruchpilot
#69
Beitrag von Bruchpilot »
Hat von denjenigen, die Schrauben nachgekauft haben evtl die teileNr zur Hand und könnte mir diese zukommen lassen?
Mfg Daniel
leSmou
#70
Beitrag von leSmou »
HI zusammen,
vielen Dank erstmal euch allen fürs Teilen eurer Erfahrungen und Tipps.
Haben die, die von Einzelsitz auf Doppelsitzbank umgerüstet haben (ich glaub hier beide ohne Anschluss des zweiten Gurtstraffers der Bank) den Umbau beim TÜV/bei der DEKRA eingetragen bekommen?
Wir haben das gleiche vor (MB Sprinter, BJ 2016, L1H2, 2 eingetragene Sitze, im FS steht zusätzlich auch: *max 3*) und unsere MB Werkstatt meinte dazu, dass das mechanisch, also das reine Reinschrauben kein Problem ist, elektronisch allerdings schon und MB das nicht macht und somit auch keine Abnahme möglich wäre.
Bin für jeden Tipp dankbar, wie es vlt. trotzdem möglich ist, da wir ungern für einen Sitzplatz mehr einen neuen kaufen wollen...
Besten Dank
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor leSmou für den Beitrag:
Panman (27 Nov 2023 23:38)
#71
leSmou hat geschrieben: 14 Sep 2021 09:09
Dafür brauchst du keine Abnahme vom TÜV, denn in der Zulassung steht 2 oder 3 Sitzplätze, damit ist der dritte immer eingetragen
leSmou (21 Sep 2021 10:42)
wird in ein Womo für 2 Leute
Theranione
#72
Beitrag von Theranione »
Das hier ist schon ein wenig älter aber ich versuche trotzdem mein Glück mit meiner Frage. Vielleicht verfolgt das hier noch jemand.
Ich habe den gleichen Fall wie hier auch - ein auf zwei Austausch. Dabei sind bei mir jetzt mehre Schrauben übrig (Klassiker…)
Ich habe für 4 Schrauben hinten ein loch und Gewinde gefunden und für 2 Schrauben vorne (in der rechten Abteilung,). Vorne links sind zwar Löcher aber der beim Fahrer ist nicht vorgebohrt aber der daneben ist vorgebohrt, mit einer kappe verdeckt, jedoch kein Gewinde drin.
Auf den Bildern von free habe ich auch nur insg. 6 Schrauben gesehen die benutzt wurden. So wie bei mir auch von der Anordnung.
Wieviele schrauben müssen es denn nun sein?
Sind es 6 dann passt glaube ich alles bei mir. Falls es 7 sein müssen dann habe ich wohl die Mutter verloren.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Stefan
Hier paar Bildern wie es bei mir aussieht.
jense
#73
Beitrag von jense »
leSmou hat geschrieben: 14 Sep 2021 09:09 HI zusammen,
Besten Dank
einfach machen, steht doch schon im Schein, musst du nichts eintragen lassen. Daimler mag das nicht, weil ein anderer Airbag verbaut ist beim 3Sitzer, falls überhaupt ein Beifahrerairbag verbaut ist.
ChrisDressler
#74
Beitrag von ChrisDressler »
Hey Leute,
ich hätte einen schicken Beifahrer Einzelsitz in Campingsusführung abzugeben und hätte dafür gerne eine Doppelsitzbank mit Konsole und am besten auch Gummimatte.
Es geht hier um einen 903.6 BJ2004.
Hat jemand Interesse?
Viele Grüsse.
Christian
MB Sprinter Koffer W903 - CDI 316 mit Saxas Kofferaufbau
jense
#75
Beitrag von jense »
Camping Ausführung? Was ist das?
