Standheizung im Motorraum verbauen?
Barney
Beitrag von Barney »
Servus Jungs,
ich möchte mir gern eine Standheizung in meinen Sprinter bauen.
Ist es generell möglich, diese etwas geschützt, im Motorraum (Fahrerseite) zu verbauen?!
Wollte sie ungern unter dem Fahrzeug, wo sie werksseitig sitzt, verbauen.
Gibt es da Einwände, wegen eventuell zu hoher Temperatur?
Grüße, Barney
316 CDI, Bj. 13
Vagabundo
Re: Standheizung im Motorraum verbauen?
Beitrag von Vagabundo »
Barney hat geschrieben: 09 Dez 2020 09:53 Servus Jungs,
Habe meine Webasto Standheizung auf der Beifahrerseite im Motorraum montiert. Probleme wegen zu hoher Temperatur bisher keine. An der Fahrerseite habe ich meinen Luftkompressor eingebaut.
Gruß Vagabundo
..und da ist sie gegen Regen besser geschützt ?!...also das bläst ganz schön heiss aus dem kleinen Auspuff raus....und im Motorraum ist viel Plastikzeug und der Bremskraftverstärker ist ja auch noch genau da....
Meine ist seit 2014 da original unten drunter, funktioniert einwandfrei und sieht noch gut aus...einzig die Befestigungsschraube am Abgastöpfchen ist ordentlich verrostet, besser verrottet. Wenn du die beim Einbau direkt gegen VA mit evtl. etwas Kupferpaste gegen Festbacken tauschst....und wenn du es ganz besonders schön machen willst, evtl. ein VA-oder Alu- Blech komplett als Unterbodenschutz drüber...dann ist sie etwas besser geschützt...
jense
Beitrag von jense »
Wasserheizung macht im Motorraum Sinn, muss ja an den Kühlwasserkreislauf.
Luftheizung eher nicht, weil du von da da nicht so einfach mit der Luft in den Innenraum kommst.
Der originale Einbauplatz für die Wasserheizung ist aber im Grunde ideal, weil da die Verohrung am einfachsten ist.
Bei der Luftheizung ist man sehr felxibel, meine sitzt innen in der Beifahrersitzkiste. Die Abgase müssen halt abgeführt werden.
f54
Beitrag von f54 »
beifahrersitzkiste 8)
Suche: Victron GX LTE
jense
Beitrag von jense »
