Drehkonzept Drehkonsolen. Wo gekauft?
Re: Drehkonzept Drehkonsolen. Wo gekauft?
Weil er den abklappbaren wollte...
Gab es denn unterschiedliche Ausführungen ?
Welchen Vorteil hat der abklappbare Bremshebel ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Der "abklappbare" lässt sich anziehen und dann einfach wieder nach unten drücken, die Zugmechanik bleibt dabei auf Spannung.
....aber er liegt dann im Weg?!
Also platt auf dem Boden zwischen den beiden Sitzkonsolen?! Und man hat eine gute Chance, den elektrischen Stecker unbeabsichtigt abzutreten?
Oder wie muss man das verstehen?
- Darth Fader
Nein. Der wird nicht geklappt, sondern nur runtergedrückt. Ist dann in der selben Position, als wäre er nicht angezogen.Exilaltbier hat geschrieben: ↑09 Jan 2021 16:58 ....aber er liegt dann im Weg?!
Mein Rollheim:
Genau ich wollt HB angezogen lassen, weil der Originale nicht abklappbar ist.
Meinen Crafter stelle ich nicht an den Berg nur mit 1. Gang drin und muss die HB wieder lösen um den Sitz drehen zu können...
Du weisst ja sicher was passiert wenn der Gang am Hang mal rausspringen sollte, man nicht gekeilt hat und gerade im Auto liegt und pennt des Nachts...
HB bleibt angezogen UND Sitz kann gedreht werden... Tolle Sache!
Zur Funktion:
- Hebel normal unten, Knopf nicht drücken, Seil los, HB los.
- Hebel hochziehen, Knopf nicht drücken, Seil fest, HB fest
- Hebel einfach wieder runterdrücken, Knopf nicht drücken, Seil fest, HB fest.
Sitz drehen un HB angezogen haben.
Um wieder loszukommen:
- Hebel hochziehen, Knopf nicht drücken, seil fest, BH fest
- Knopf drücken, Hebel runterdrücken, Seil los, HB los
losfahren
Zur Funktion:
losfahren
Habe mir auch bei Prinzip3 die Konsolen für Fahrer- und Beifahrersitz gekauft. Dazu den Tieferlegungssatz für die Handbremse. Alles mit ABE. Schnelle Lieferung, schneller Support, schneller Einbau der Teile (keine 40 Minuten ), massive Konsolen, Preis incl. 500Euronen.
Da die Sportscraft Drehkonsole scheinbar das billigste ist, was man bekommen kann und die Konsole von Drehkonzept keine ABE hat (?) würde ich gerne die Prinzip3 Konsole bestellen.
Leider ist auf deren Seite eine Lieferzeit von mehreren Wochen hinterlegt.
Habt ihr Tipps für andere Bezugsquellen?
Die Drehkozept Konsole hat ein TÜV Gutachten und kann somit eigentlich ohne Probleme verbaut werden.
Wer Drehkonzept-Konsolen bestellt sollte ein Trinkgeld für den Paketboten bereithalten, denn das verdient der redlich.
Ich fand ziemlich ärgerlich, dass die Fahrersitz-Konsole nicht ohne Intervention passte, denn es dürfte wohl kaum noch einen W906 geben, der nicht wenigstens eine Traverse zur Halterung elektrischer Bauteile über dem Sitzkasten hat, wo die Konsole nicht drüber geht, weil das Versteifungsblech zu weit außen eingeschweißt ist. Die drei (!) Traversen nach unten zu versetzen war keine Option für mich (ist eh schon eng im Sitzkasten). Ich habe stattdessen an den Verschraubungslöchern dickwandige Hülsen zwischen Kasten und Konsole eingelegt und längere Schrauben besorgt, weil die mitgelieferten dann nicht mehr passten. Bei dem stolzen Preis der Dinger sollte alles passen und nichts mehr extra besorgt werden müssen, finde ich...
Ansonsten sind die Konsolen solide und gut gemacht.
Moin zusammen,
ich wollte gerade die Konsole bestellen, habe aber dann folgenden Hinweis auf der Website gesehen:
Lieferzeit momentan Ende Januar.
Wirst ihr wie gerade die Lieferzeit ist?
Und mich würde interessieren, ob es an der Konsole selber eine Befestigung für den Gurt gibt, damit sich dieser nicht mitdreht?
Danke!
Danke!
- Vanagaudi
Es wäre eher unangenehm, wenn sich das Gurtschloss nicht mit dem Sitz drehen würde. Denn dann wäre das Schloss im Wege, wenn man den Sitz drehen möchte.
Meine Drehkonsole hat zwar keinen Punkt, an der die Gurtpeitsche befestigt werden könnte, dafür aber der Sitzrahmen, bzw. der Sitzadapter. Siehe dazu dieses Bild von Kompass zum Aufbau mitsamt der Gurtpeitsche.
und danke für deine Antwort.
Es ging mir viel mehr um die Fixierung des Teils vom Gurt, der entweder am Sitz oder in der B-Säule verschraubt wird.
Ich meine, dass man den Gurt eben an der Sportscraft Konsole befestigen kann und das finde ich eigentlich ganz gut so.
Ich hoffe, ich stifte nun keine Verwirrung...
Komisch, bei mir war das absolut kein Problem. Die Konsole von Dreh-Konzept passte problemlos über die Traversen, da der Sitzkasten an den Ecken / Verschraubungen etwas höher ist, als in der Mitte, wo die Elektro-Traversen festgemacht sind. Das war bei meinem alten, niedrigen Sitzkasten und bei dem neuen Hohen so. (Auf dem zweiten Bild ist die Traverse gerade nicht verschraubt.)JanN hat geschrieben: ↑24 Mai 2021 22:54 Ich fand ziemlich ärgerlich, dass die Fahrersitz-Konsole nicht ohne Intervention passte, denn es dürfte wohl kaum noch einen W906 geben, der nicht wenigstens eine Traverse zur Halterung elektrischer Bauteile über dem Sitzkasten hat, wo die Konsole nicht drüber geht, weil das Versteifungsblech zu weit außen eingeschweißt ist.
