Ich muß noch mal nachsehen, aber ich glaube zu erinnern, dass mein Sitzkasten an den Seiten (wo die Traversen aufliegen) nicht abgesenkt ist. Was ist das für ein Baujahr (der grüne Kasten)?Philipp-313 hat geschrieben: ↑27 Mai 2021 18:35
Komisch, bei mir war das absolut kein Problem. Die Konsole von Dreh-Konzept passte problemlos über die Traversen, da der Sitzkasten an den Ecken / Verschraubungen etwas höher ist, als in der Mitte, wo die Elektro-Traversen festgemacht sind. Das war bei meinem alten, niedrigen Sitzkasten und bei dem neuen Hohen so. (Auf dem zweiten Bild ist die Traverse gerade nicht verschraubt.)
Drehkonzept Drehkonsolen. Wo gekauft?
Re: Drehkonzept Drehkonsolen. Wo gekauft?
- Vanagaudi
Da finde ich die Lösung mit der Befestigung an der B-Säule besser. Normal strafft der Gurtwickler den Gurt, und dann hängt er bei Drehung des Sitzes immer noch im Weg. Ich meine, bei Werkstausstattung Drehkonsole war die untere Gurtbefestigung an der B-Säule zwangskodiert. Nachträglich ist die Gurtbefestigung jedoch schlecht montierbar, weil die B-Säulenverkleidung anders geformt ist. Ob auch das Gewinde vorhanden ist, weiß ich allerdings nicht.
- Tüdelbüdel
Die von Prinzip3 haben 4-6 Wochen Lieferfrist. Die wurde bei mir auch ziemlich genau eingehalten. Konsolen sind top, mit der ABE sparst Du Dir auch den Aufwand mit der Eintragung.
Bietet die Prinzip3 denn eine Möglichkeit zur Befestigung des Gurtes, also der Teil, der sonst am Sitz / an der B Säule wäre?
- Vanagaudi
Schau dir die Konsole auf der Anbieterwebseite an. Es sind genügend Ansichten vorhanden. Als Zubehör gibt es nur die Tieferlegung für den Handbremshebel. Sieht also schlecht aus.
- Tüdelbüdel
Ich verstehe nicht, was Du damit meinst. Die Konsole ändert nichts an der Gurtbefestigung.
Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, den Gurt an der B-Säule zu befestigen. Damit er nicht mitdreht.
Das werde ich auch noch irgendwann ändern, ist aber kein großes Ding den Gurt auszuziehen und mitzudrehen. Nur halt lästig wenn man oft dreht.
Na, an der Sportscraft ist es eben möglich und das find ich auch gut.
Da liegt es doch nahe, dass andere Konsolen das auch bieten, oder nicht?
Kann ich leider nicht genau sagen, da gebraucht gekauft und lackiert. Der flache Sitzkasten vom Schwingsitz ist BJ 2015.
Ich meine hier irgendwo gelesen zu haben, dass das Gewinde in der B-Säule immer vorhanden ist, und das zu bohrende Loch in der Verkleidung auf der Innenseite vorgeformt. Bleibt nur das Problem, das man noch den Abstandhalter braucht, und die Gurtöse vom Sitz bei Anbau an der B-Säule falschrum gekröpft ist...
- Vanagaudi
Das kann man dadurch lösen, indem man den Gurt im Gurtwickler um 180° dreht. Siehe diesen Beitrag und folgende. Die Teilenummern für die Laschenbefestigung an der B-Säule sind in diesem Beitrag beschrieben.
Du findest diesen Beitrag, wenn du diesem Link folgst.
