Code M014 Motor Leistungsgesteigert
Kann jemand sagen was der Code M014 Motor Leistungsgesteigert aussagt
Lg
Andi
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Re: Code M014 Motor Leistungsgesteigert
Hab ich auch, ist die 163PS MotorSoftware Konfiguration. Die Hardware ist wohl weitestgehend gleich...
Ist auch bei einem 163 Ps OM 651, aber was ist da gesteigert?
Na wenn der Esel schneller rennen soll, braucht er mehr Hafer...also Einspritzmenge, Einspritzzeiten, Ladedruck usw...
Ja aber der Esel hat immer noch 163 PS, steht so zumindest in den Papieren
Oder ist nur das Drehmoment geändert?
Den gleichen Motor gibt es als x11 mit 109PS/300Nm, als x13 mit 143PS/330Nm und als x16 mit 163PS/360Nm
Das sind unterschiedliche Softwarepakete zur Leistungssteigerung der PS und natürlich des Drehmoments.
Tuner erhöhen diese Leistungen nochmals auf ca. 210PS mit 440Nm. Das kannst du vom x11 bis zum x16 direkt aufspielen lassen...
Nicht ganz richtig,
x11 und x13 haben einen VTG Lader, der x16 nen Biturbo.
Und beim x13 sollen laut eigener Anfrage mit Kennfeldoptimierung 170 PS drin sein. aber wie lange das hält ist ne Andere Frage.
Ich meine auch es gab verschiedene Qualitätsstufen beim Rumpfmotor, zu sehen an der Stelle 4-6 der Motorseriennummer, da kann ich mich aber auch grade verrennen.
- v-dulli
Ich habe hier eine sehr umfangreiche Auflistung der Ausstattungen zum NCV3 aber eine "Code M014 Motor Leistungsgesteigert"
Ich habe einen 316 CDI Euro VI ohne Code M014 Motor Leistungsgesteigert und von der 150kW-Variante aus meinem GLK kenne ich das auch nicht.
- Matthias S (24 Dez 2020 11:19)
- Matthias S
Auch ich habe meine Ausstattungscodes bei meinem 316 kontrolliert.
Code M014 ist da auch nicht aufgeführt.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
und nun 316
Steht bei meinem in der ind er Ausstattungsliste von MB.
Niemand eine Erklärung dazu
Ich kenne wiederum jemanden persönlich, der sich auf dessen 316CDI MOPF die Software der C-Klasse mit ca. 200PS übertragen ließ und sinnig dauerhaft grinsend fuhr.Und beim x13 sollen laut eigener Anfrage mit Kennfeldoptimierung 170 PS drin sein. aber wie lange das hält ist ne Andere Frage.
FIN WDB9066311S......
Modell 316 KA 4X2 3250
Motornummer 651955 32 ......
Getriebe 722908 05 ......
Auftragsnummer 7 3 242 .....
Erzeugungsdatum 2014-03-19
M014 MOTOR LEISTUNGSGESTEIGERT
MA4 EMISSIONSKLASSE EURO 5B+ N1 GR.III/N2
MG3 MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800/MIN
Ich habe keine Ahnung davon, aber stöbert man nach dem Betreff im Internet, findet man zwar keine Antwort, jedoch zumindest Hinweise bzgl. C-Klasse.
M013 MOTOR LEISTUNGSREDUZIERT
M016 MOTOR HOCHLEISTUNGSGESTEIGERT
Dann "übersetzen" wir doch z.B. mal OM 642 LS DE 30 LA
OM Diesel
642 Motortyp
LS leistungsgesteigert
DE Diesel Direkteinspritzer
30 3l Hubraum
LA Ladeluftkühlung Turboaufladung
Oder OM 651 DE 22 LA red.
OM Diesel
651 Motortyp
22 2.2l Hubraum
red. leistungsreduziert
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
..ein Ausschnitt meiner Codes
- Matthias S
Code M014 scheint etwas mit dem Baujahr zu tun haben...
Meiner: Bj 2017
Meiner: Bj 2017
Matthias
und nun 316
und nun 316
