Meiner ein 2014 er AllradMatthias S hat geschrieben: ↑28 Dez 2020 12:07 Code M014 scheint etwas mit dem Baujahr zu tun haben...
Meiner: Bj 2017
Code M014 Motor Leistungsgesteigert
Re: Code M014 Motor Leistungsgesteigert
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Meiner hat auch den Code M014 ...
und
MG3
MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800/MIN
und
MG3
wird in ein Womo für 2 Leute
Aber was da genau gesteigert ist weiß man nicht???
Steht oben schon alles!
Wenn du zu einem Tuner gehst, an der Hardware ändert er nichts.
Er spielt dir nur eine Software neu auf mit anderen Einstellungen von Spritmenge, Zündzeitpunkten, Ladedruck usw..
Ich denke eher mit der Schadstoffstufe E5...denn bei der Weiterentwicklung der Einstellungen zur E6 musste das wohl wegen verminderten Emmissionen weggefallen.Matthias S hat geschrieben: ↑28 Dez 2020 12:07 Code M014 scheint etwas mit dem Baujahr zu tun haben...
Meiner: Bj 2017
- v-dulli
Bj laut MB 2016, Auslieferung durch Hymer und EZ 2017
Hast du denn schon den Harnstofftank drin?
- v-dulli
Euro 6/ VI geht wohl nicht ohne Harnstoff.
Was steht oben? Haben alle 163 Ps . Mit code oder ohne.Exilaltbier hat geschrieben: ↑28 Dez 2020 19:21 Steht oben schon alles!
Wenn du zum Tuner gehst dann hat er zumindest ein geändertes Drehmoment, dann ist meist die Kupplung auch etwas überfordert
...aber bei unterschiedlichen Emissionsklassen. Und ob jeder wirklich die 163PS hat, kann man nur auf einem Leistungsprüfstand nachprüfen.
Denke eher an Serienstreuung von +- 15%
