Mittelkonsole wird heiß, Temperatur spinnt
roadrock
Beitrag von roadrock »
Moinsen,
bei meinem Neuerwerb 216 bj.2010 ist mir auf dem Rückweg vom Kauf aufgefallen das das Radio und Ablagefach dadrunter extrem heiß wird, zeitgleich heizt zwar die heizung aber blässt dann irgednwann nur noch kalt raus. stellt man dann etwas wärmer, kommt es kurz warm wird dann aber gleich wieder kalt. Ausstattung ist normale Klimaanlage.
hab schonmal radio und mittelkonsole raus aber sehen tut man noch nicht viel.
Jemand ne idee?
Vielen Dank Männer
Re: Mittelkonsole wird heiß, Temperatur spinnt
Da wird der separate Kühlventilator hinterm Radio defekt oder aus der Halterung gefallen sein.
roadrock
Der läuft .... :|
Luft im System? Wärmetauscher defekt? Vorlauf/Rücklauf Schläuche mal kontrolliert?
roadrock
Der muss doch irgendwo nen fühler haben für die Luft zur regelung
Du hast ja ne Clim...da kann das Drehpotentiometer abgenudelt sein...ansonsten hast du auch einen Gebläsewiderstand, der defekt sein könnte.
Hast du die Verkleidung denn mal während der Funktion abgehabt und kontrolliert, ob nicht ein Luftschlauch vom Heizungskasten abgerutscht ist?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Zwei sachen die mir spontan einfallen , der Temperaturfühler Innenraum hat einen Knall oder der Stellmotor "Mischluftklappe" hängt fest :roll: Beim NCV3 wird ja nicht über ein Heizungsventil die wärme eingestellt , sondern über die Luftverteilung :wink:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
roadrock
Guten Morgen, wo sitzt denn dieser fühler. Bei meinen mondeo hatte ich die selben Symptome und da war es auch der fühler, finde den aber beim sprinter nicht
roadrock
Was soll man auch sonst Weihnachten machen also habe ich mich weiter auf die spurensuche begeben. Es bläst definitiv hier beim Wärmetauscher seitlich raus, das erklärt die Hitze in der mittelkonsole. Bleibt die Frage ob das normal ist
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Der Temp Fühler sitzt rechts am Heizungskasten , am besten fix das Handschuhfach rausschrauben :roll:
roadrock
Ist raus , deswegen konnte ich ja herrausfinden das es am Wärmetauscher raus belässt ;)
Fehlt denn da ne Dichtung oder so?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Das kann man auf dem Bild leider nicht sehen :roll: Ich "Schääller Sack " jedenfals nicht :lol:
