Radio RSD 2000 / MR2530 freischalten bzw. anlernen
ich habe mir ein gebrauchtes RSD 2000 gekauft und wollte es eigentlich Plug and Play gegen das alte Audio 5 austauschen. Leider bleibt das neue Radio komplett schwarz. Verkabelung wurde geprüft, CAN-Bus ist auch da, Sicherung OK.
Zuerst dachte ich dass das Radio vielleicht defekt ist und habe ein Zweites gekauft. Aber auch dieses verhält sich exakt gleich.
Muss das Teil irgendwie angelernt werden oder ist das ein Diebstahlschutz?
VW Crafter 2011 2.0 TDI
- Vanagaudi
Re: Radio RSD 2000 / MR2530 freischalten bzw. anlernen
Diese Radios sind zwar mit PIN-Code abgesichert, aber zumindest sollte das Radio den Benutzer auffordern, diesen einzugeben. Wenn du ein gebrauchtes Radio kaufst, dann nur mit zugehörigem PIN-Code. Sonst wird es schwierig, das Radio freizuschalten.
- Fühlt sich wie zu Hause
Ich glaube auch beim VW ist die FIN des Spenderautos ausschlaggebend. (Diebstahlgefahr) Also Radiocode und FIN des Spenders sind wichtig.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Vanagaudi
Das mit der FIN ist zwar schon im Prinzip richtig, aber das Radio prüft beim Einschalten nur auf die richtige FIN-Antwort des Fahrzeugs. Wenn sie nicht stimmt, fragt es vom Benutzer den PIN-Code ab. Wird der richtig eingegeben, wird die alte FIN im Radio mit der aktuellen aus dem Fahrzeug überschrieben.
Haben wir bei meinem auch gedacht aber es kam anders. Wir haben beides benötigt. Sorry
Gruss Jens
- Vanagaudi
Was habt ihr denn mit der FIN des Spenderfahrzeugs gemacht? Doch nicht etwa am Radio eingegeben? Ich weiß, dass man bei Werkseinbauten anhand der FIN in der Vertragswerkstatt die richtige PIN vom Hersteller-Server abfragen kann. Aber sonst?rollieexpress hat geschrieben: ↑31 Dez 2020 12:11Haben wir bei meinem auch gedacht aber es kam anders. Wir haben beides benötigt. Sorry
Da das Radio eingebaut wurde und ich nur Zuschauer war kann ich Dir das nicht genau beantworten. Ich weiss nur das es Probleme gab und die FIN zuerst abgefragt wurde und dann benötigten wir noch den Radiocode.
Gruss Jens
- Vanagaudi
Dann scheint es so zu sein, dass das Gebraucht-Radio zur Aktivierung zunächst noch die alte FIN benötigt, damit anschließend mit der PIN die neue FIN aus dem Fahrzeug gelesen und gespeichert werden kann. Erscheint mir etwas kompliziert und doppelt gemoppelt. Ist die FIN-Eingabe mittels eines Diagnose-Geräts erfolgt?rollieexpress hat geschrieben: ↑03 Jan 2021 11:50Ich weiss nur das es Probleme gab und die FIN zuerst abgefragt wurde und dann benötigten wir noch den Radiocode.
Ja ist mit der SD erfolgt.
Gruss Jens
