319CDI Tankanzeige ungenau
- Lernt noch alles kennen
1313 / BYN
WDB9066351S689801
319 KA 4X2 4325
BJ 05.2012
W906 Sprinter Tankanzeige falsch
Guten Tag,
ich hab hier einen W906 Sprinter 319CDI BJ 2012 und die Tanknadel verhält sich recht suspekt, oftmals ist der Tank leer und die Nadel noch bei 50%.
Ich vermute, es liegt an der Standheizung (Webasto nachgerüstet).
Wenn ich Sicherung F3 (Tacho) ziehe und wieder einstecke, stimmt die Anzeige wieder (für ein paar Tage).
Aber wieso kommt der Tacho nicht mit dem Verbrauch der Heizung klar? Der Schwimmer im Tank bewegt sich ja trotzdem.
Schwimmer klemmt nicht wegen dem Standheizungs Rohr. wurde geprüft.
WDB9066351S689801
319 KA 4X2 4325
BJ 05.2012
Guten Tag,
2012er 319 cdi 7G+ L3H2 Graphitgrau 2x4
C43 STABILISATOREN HA UNTER RAHMEN VERSTÄRKT
C45 STABILISATOR VORDERACHSE VERSTÄRK
C47 STOSSDÄMPFER VERSTÄRKT
CF6 FEDER UND DÄMPFER VORNE VERSTÄRKT
Re: 319CDI Tankanzeige ungenau
...wurde evtl. die Tankgröße mal geändert? Stimmt dein Code in deiner Ausstattungsliste mit dem Tank unterm Fahrzeug überein?
Der Wagen hat erst 30.000km drauf. Der Tank ist original und die Nummern stimmen
Das Thema dürfte so ungefähr hin kommen: viewtopic.php?f=11&t=20633
Und natürlich die FAQ nicht vergessen: viewtopic.php?f=7&t=20661
Zuletzt geändert von hljube am 30 Dez 2020 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Es muss der Tankgeber für Standheizung codiert werden.
Hy
Du mußt die Datenkarte ändern lassen ! Geht aber nur beim " " , dann KI umcodieren und es müßte gehen !
Alle Angaben ohne Gewähr
- Vanagaudi
In erster Linie wird die Tankanzeige anhand des Verbrauchs berechnet. Dabei wird die vom Motor entnommene Treibstoffmenge von einem einmalig ermittelten Tankinhalt angezogen. Damit wird die Tankanzeige genauer, da die Einspritzmenge exakt bekannt ist. Fehler durch Schiefstand oder Fahrzeugbewegungen entfallen. Die Ermittlung des Tankinhalts erfolgt recht selten, zum Beispiel nach einem Tankvorgang.Finalshare hat geschrieben: ↑30 Dez 2020 18:42Aber wieso kommt der Tacho nicht mit dem Verbrauch der Heizung klar? Der Schwimmer im Tank bewegt sich ja trotzdem.
Nähere Details dazu findest du in der Fahrzeug-FAQ.
