Möchte in meiner vorderen Stoßstange im Bereich der Trittstufe einen Led Balken montieren. Ist das möglich oder kann es dazu kommen, dass zu wenig Luft zu den Kühlern kommt?
Gruss
Alex
Led Balken in Stosstange?
Re: Led Balken in Stosstange?
andere haben da eine Winch drin..
denke, dass kannst du unbesorgt montieren
...und wenn du wirklich Bedenken haben solltest, dann bohr halt eine Reihe von 30-50mm Löcher mit einer Bohrhülse an der Unterseite in die Plastikstoßstange...dann hast du garantiert genügend Luftaustausch...
Hi Alex,
es gibt in den Aufbaurichtlinien Vorgaben wie groß die Öffnungen sein müssen die für die Anströmung der Kühler notwendig sind.
Es könnte durchaus Probleme geben. Sicher sagen kann Dir das aber vermutlich niemand.
Grüße Chris
Grüße Chris
Zusatzlichter (zum Bsp. Fernlicht, NSW) außer Arbeitsscheinwerfer dürfen nur paarweise verbaut werden und müssen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, was ist also dein Plan?
Offiziell soll es ein Arbeitsscheinwerfer werden.
Werde es einfach ausprobieren, ob ich thermische Probleme bekomme. Notfalls muss ich ihn wieder ausbauen...
